A4AF3 Задняя передача
Dimf
#1 Сообщение Dimf » Пн сен 10, 2018 11:55 am
День добрый!
Ситуация такая, на машине стоит контрактная A4AF3, пропала задняя передача.
После вскрытия: стерта тормозная лента, сильная выработка на барабане Shell, стерта втулка между стратосом маслонасоса и барабаном Direct Drum.
Заменили: стратос в сборе с барабаном, шелл, новая тормозная лента.
После 10км задняя стала включатся раз из 10, с сильной вибрацией и ударами, L вообще пропала, вперед едет нормально. Вылезли ошибки p0731 p0732 p0733.
Подскажите пожалуйста куда копать.
Dyukanm
Re: A4AF3 Задняя передача
#2 Сообщение Dyukanm » Вт сен 11, 2018 4:06 am
Резиночки задрали на L/R.
Dimf
#3 Сообщение Dimf » Вт сен 11, 2018 2:35 pm
Dyukanm писал(а):Резиночки задрали на L/R.
Благодарю! А их можно приобрести отдельно, или только полным ремкомплектом?
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Вт сен 18, 2018 4:43 pm
По резинкам не подскажу,а вот зенкануть изнутри перепускное отверстие в корпусе не помешает.
Dimf
#5 Сообщение Dimf » Пн окт 01, 2018 3:42 pm
Dyukanm писал(а):По резинкам не подскажу,а вот зенкануть изнутри перепускное отверстие в корпусе не помешает.
Благодарю за помощь, замена резинок помогла, также при предыдущей установке повредил одно из уплотнительных тефлоновых колец на насосе, тоже поменял.В добавок поменял Датчик положения передач.
Машинка поехала, и вперед на всех передачах и назад.
По движению нареканий нет, по сканеру ошибки P0731, P0732. Побывал ставить другие датчики(входной/выходной), безрезультатно...
vladimrmironsky
#6 Сообщение vladimrmironsky » Чт дек 27, 2018 8:20 pm
Нужна помощь!!! После замены сальника и подушки двс пропала задняя передача.
Вычитал тут http://www.ankar.ru/tyazhelo-vklyuchayutsya-peredachi-prichiny, что нужно масло проверить, все нормально оказалось. В чем может быть проблема?? В каком направлении копать?
