tom.san писал(а):Примите в свои ряды и не пинайте ногами .
Мазда -Примаси /далее Примус/ 4WD.
диагностика даёт ошибку Р0500. "датчик скорости" .при такой ошибке коробка валиться в аварийный режим. на кпп датчика нет.где искать.
Симптомы работы коробки :
задняя -движение с 3000 об.
драйв -трогается только если потихоньку давишь на газ,1переключение , разгон до 60-70 -это предел . при оборотах 3000-4000.
чуть резче обороты взлетают ,а ускорения нет.
Вопрос - искать сигнал VEHICLE SPEED ? и где его искать .
или это просто труп коробке.
