master lomaster
F4A51
Всем здрасти.автомобиль хундай санта фе (FWD)2.7 коробка F4A51 притащили на эвакуаторе провели диагностику не двигалась ни в одном направлении ошибок тоже небыло подкинули манометр давление тоже отсутствовало где либо.Сняли разобрали оказалось лопнула волновая пружина на L\R Brake куски попали в маслянный насос и шестерню раскололо .Произвели ремонт заменили насос в сборе .заменили пружину,поршень,рем к-т фрикционов и стали,прокладок и сальников разумеется,Г Т тоже .В итоге машина едет (но не далеко :!: ) при переключении с первой на вторую происходит толчок и падает в аварийный режим ошибка P0732(некоректное передаточное отношение 2ой передачи)по мануалу возможные причины селектор положения рычага передач,эл.магнит.клапана. то и другое проверено зашли в тупик...... HELP кто может
Похоже ошибка при сборке.
master lomaster
так получилось что коробку два раза перебирал и уверен что по крайней мере в механике все впорядке больше все же на электрику склоняюсь ....
как то делал,но не помню точно ,там по моему после тормоза L/R стоит тормоз 2 передачи .Делал не я а ученик .Сделал правильно,но чот похоже на твою проблему.Прям на машине ,не снимая короба ,перебрал
уменьшив зазор торм 2 до минимума,благо старая сталь осталась и все поехало
master lomaster
Да там после L\R Brake идет 2ой тормоз ксати може быть ,а симптомы были те же??
кажется да ошибка по второй
MIG
Была у меня такая коробка с лопнувшей волновой пружиной и насосом.
Менял пружины пришла новая сплошная, фрикционы, сталь не менял.
Если не зазоры посмотрите гидроблок(он мылся?).
master lomaster
Да блок мылся ,волновая пружина кстати пришла не такая как рассыпалась та которая была она 3мм шаг волны и 1мм толщина метала а пришла 3мм толщина метала и шаг 1мм но по програме пишут что это заменитель старой может из за того что та лопается ...
diamant38
master lomaster писал(а):Да блок мылся ,волновая пружина кстати пришла не такая как рассыпалась та которая была она 3мм шаг волны и 1мм толщина метала а пришла 3мм толщина метала и шаг 1мм но по програме пишут что это заменитель старой может из за того что та лопается ...
Ну как разолбрались? а давление какое на 2ND ??? а то уменя падобная проблема!
master lomaster
нет еще не разобрались уже даже уменьшили зазоро до минимума в L\R brake никокого толку все та же P0732 И движение начинает всегда с 3ей давление везде по таблице ..
master lomaster
Все всем спасибо проблема решена :) :) :) .Дело было в гидропанеле точнее в маленьком куочке от пружины (которая рассыпалась) и долго не хотел вылазить от туда куда попал...
Re:
master lomaster писал(а):Все всем спасибо проблема решена :) :) :) .Дело было в гидропанеле точнее в маленьком куочке от пружины (которая рассыпалась) и долго не хотел вылазить от туда куда попал...
день добрый подскажи куда попал часть пружины проблема тоже с переключением с 1-2
