и опять 5HP19
Машина BMW 330 E46.Приехала с проблемой переодического выпдания в защитный режим со следующими кодами в памяти:
049-symptom gear monitoring.
054-контроль передачи 4.(Р0734)
053-контроль передачи 3(Р0733)
065-контроль передачи 4(limp-home program)
034-датчик температуры трансмиссионной жидкости.
Читалось Launch X-431(будь он неладен)
Коробка была снята,разобрана до тла и ,что удивительно,она оказалась практически целой(лёгкий износ дисков при пробеге в 200000км.)Но всё равно была перебрана по всем правилам с ремонтом бублика.Собрали ,поставили.Всё замечательно(как в известной песне) за исключеньем пустяка.Резко включает D и заметные толчки с 1 на 2,со 2 на 3 и с 3 на 4,4-5 OK и Reverce тоже норма.Съём и переборка мозгов(неоднократно)результата не дают.Ошибок нет.Имеется полная растеряность и просьба оказать посильную помощь советами или мозгами(если не очень дорого,а то уже ушли в минус)
такая же хрень на А6 приговорил плиту клиент не повелся так ездит
Теже симптомы были на Audi allroad один в один. Гидроблок перелопачивал раз пять все бестолку. Поставили новый , все сразу встало в норму.
master lomaster
а датчик температуры жидкости в поряде? похожее на хендай сонате было но там явно ошибка по датчику была как оказалось фишка слетела востановили все отлично стало
master lomaster
ну не сравнивай 19 тож белая кость капризная как старая дева
меняй ту часть плиты с плунжерами куда входит заботник масляного фильра. в ней дифект. найти не смог а замени :o л его и все прошло .
В защиту не валит ? Может само пройти (были случаи)
Спасибо за внимание.Нашел в чём дело.Заменил EDS1 и всё встало в норму.Случай уникальный , поэтому пришлось поломать голову. :oops:
