SY
Спецы поставьте диагноз
SsangYong Kyron 6 AKПП 2008 г.Коробка Австралийская фирмы DSI
В марте на форуме оставлял такое сообщение:
1. удар и небольшая вибрация по машине при переключении с "Р" в "R"
2часто при движении становиться в аварийный режим
3.На скорости 90-100 км\ч при обгоне т.е. при резком набирании оборотов .может уити в нетралку .после того как скорость уменьшается примерно 40-60 км/ч происходит удар- включается передача и машина становиться в аварииный режим. также это происходит иногда и просто на скорости.
Замена блока управления коробки ничего не дал
Подскажите что может это быть ?Сервис ничего вразумительного сказать не может
Два дня назад по гарантии поставили новую коробку ,в движении нареканий никаких нет .Переключается отлично, НО пинок(т.е.ощущение как если бы на ручной коробке скорость включили без выжима сцепления) при переключении в режим R и D присутствуют.Когда ставишь переключатель в зимний режим"W" пинок пропадает ,сканер ошибок не выдает.Что это может быть ,на станции просто все в а...уе.
А обороты ХХ двигателя не завышены? сиглнал нагрузки по сканеру фактический совпадает с расчетным? вильтр воздушный чистый?
SY
Фильтр отпадает пробег машины 3000 км(и как он может влиять?)
обороты в норме
сигнал нагрузки:в понедельник скажу на станции ,проверят
Я так понимаю что дело не в коробке ,а в том что она видит, что на нее приходит ,сигналы от каких то датчиков.Каких и откуда?
