4T65EV-GT xc90 - need help
Добавлено: Пн июл 13, 2009 1:06 pm
AndrejKv
требуется помощь зала - приехала с буксом на всех передачах и в памяти ошибка 3 передачи, давление масла после прогрева сначала хаотично дергалось потом падало к нулю.
Внутри - сгоревшие полностью Input clutch, Second clutch, подклинивала трещотка 3rd sprag
Заменил - все пакеты - сталь и фрики, 3rd sprag, PC и шифт соленоиды, резинки, фильтр.
Теперь - то буксует на всех же передачах, то вообще нет и едет нормально, достаточно выключить и снова завести. давку еще не мерял. Какие могут быть мысли ?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 5:37 am
а на шлицевом вала 4-го сцепления часом канаву не пропилило?,
и какие просветы в сцеплениях поставил? (2,3)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 8:38 am
AndrejKv
нет, там все ок было. Зазоры по мануалу.
Имхо, проблема будет с давлением - потому как буксует и задняя, и 1ая. Другое дело - не могу понять из-за чего такое может быть - РС новый, клапан давления не заклиненный, насос как новый..
Пока холодная то буксует меньше чем прогретая
Добавлено: Вт июл 14, 2009 4:28 pm
AndrejKv
замерил давку - на N - около 7атм (что на грани минимума), при перекл на D - сразу падает до 5ти - а это уже ниже минимального допустимого. При перекл на R тоже падает - около 6ти.
Сделал такую бяку - отсоединил провода РС соленоида, и повесил на них вне коробки старый РС соленоид (чтоб ошибка не выскакивала) - давление сразу выросло до 12-13атм, коробка вроде буксовать перестала.
Проехал так около 50км - машина ведет себя практически нормально, кроме более ощутимых переключений при резком разгоне.
Где искать грабли ?
PS Так как сейчас оставлять не хочу, фиг его знает чего там неконтролируемое давление может натворить..
Добавлено: Вт июл 14, 2009 9:02 pm
акппист
А как состояние насоса?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 9:23 pm
AndrejKv
выше писал - насос как новый, слайды и ротор микрометром мерил - все top condition
Добавлено: Чт июл 16, 2009 9:18 pm
AndrejKv писал(а):выше писал - насос как новый, слайды и ротор микрометром мерил - все top condition
редукционик проконтролировать визуально невозможно он оли в мин или в макс. по описанию давление в норме очень похоже что на input shaft пр....ли уплотнительное колечко похоже там и стравливает а етанька муфта трудится и взад и вперёд
Добавлено: Чт июл 16, 2009 9:20 pm
AndrejKv
а можно попросить разжевать - а то не понял ни хрена... у меня седня башка не варит вообще
input shaft - это который turbine shaft по каталогу ? там резинку точно ставил, 200процентов..
что подразумевается под редукционником ?
уже вкурил вроде - имел в виду барабан с полой осью, через которую маслоподача на инпут клатч идет ? там и уплотнения все стоят, и дулось все хорошо воздухом. Тб инпут клатч на 3 и 4 передачах незадействован, а они тоже буксовали...
повторюсь, достаточно было обмануть управление PCS и поднять давку до 11-12атм, что далеко не максимум, и коробка поехала совершенно нормально..
Добавлено: Пт июл 17, 2009 12:43 am
Ну так судя по всему: у тебя есть неслабая протечка жидкости.
При нормальном давлении - не едет как нужно.
При завышенном - потеря жидкости компенсируется давлением, потому и едет. А вот где - это другой вопрос.
