Ниссан Терано. Нет давления в Stall режиме.
vlad
#1 Сообщение vlad » Ср июл 08, 2009 9:27 am
Доброго времени суток, уважаемые агрегатчики. Ниссан Терано 92 г. Турбодизель. Короб RE 4R01A. При Stall тесте в D давление остается таким же как на х.х.- 4 атм. Заменил блок соленоидов. Проверил датчик заслонки. вроде рабочий. Подскажите, пожалуйста, где еще можно посмотреть.
акппист
#2 Сообщение акппист » Ср июл 08, 2009 8:29 pm
Датчик положения заслонки.На дизилях довольно часто дохнут.
vlad
#3 Сообщение vlad » Чт июл 09, 2009 5:21 am
Есть сомнение по этому датчику. Сравнил сопротивление дорожек у родного датчика и другого. Все похоже. Правда на одной дорожке сопротивление пропадает где то посредине. Это правильно?
vlad
#4 Сообщение vlad » Чт июл 09, 2009 12:17 pm
Давление при отсоединенных соленоидах- 7 атм. При отсоединенном потенциометре 8 атм. Плиту смотрю еще раз
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 15 гостей
