steb
шаран коробка 01Р . теряет связь.
после чей то сборки, в реверсе забыли установить шайбу в которую устанавливаются и упираются пружины. в итоге все эти пружинки размолотило . и по всей коробке разбросало. все собрал. поменял . зазоры в норме.ошибок нет. после того как проедит и остановиться на светофоре, стоит и не едит. рычагом по перключать в разные полождения опять едет.подскажите в чем может быть проблема.
Померьте давление в момент остановки.Что касается размолоченых пружин,то это обычное дело для этих коробок.Без шайбы пружины не поставишь.
