Как я раньше писал, машина двигаласьв положении назад и 1, сделал следующие, снял говернер, разобрал, помыл, собрал. собрал, поставил. начал регулировать тормозную ленту, и значит имеем следующие: в зависимости от регулировки ленты движение на драйве появляется или пропадает, но на драйве едет только до определенного момента (я так понимаю только на 1 скорости), а потом просто тормозит двигателем и останавливается, разгон вялый, и на R есть вибрация. вопосы, что смотреть теперь, мозги?
