4L30E дробление при трогании
evtaziy
#1 Сообщение evtaziy » Ср июн 10, 2009 7:45 am
при резком нажатии на газ во всех положениях селектора,кроме P,N,
дробление>удар,потом все нормально,при плавном все ОК.
Исудзу Бигхорн. :twisted:
#2 Сообщение GEEPER » Ср июн 10, 2009 1:07 pm
Снять поддон и проверить соленоид 2-3 передачи на наличие грязи в запорной части. он нормально открыт при трогании, загрязнение его приводит к частичному перекрытию прохода масла и,в свою очередь,к частичному уходу шифтового клапана 2-3 (стоит сразу за соленоидом) в сторону сжатие пружинки, что ведер к подаче давления через мануальный клапан (селектор) к серво ленты 3 передачи., а оно должно быть выключено-отсюда мелкие рывки и дрожание
если дальше ездить-то конец ленте и в ремонт :?
при необходимости-заменить соленоид
evtaziy
#3 Сообщение evtaziy » Ср июн 10, 2009 3:46 pm
поменял соленоид ТСС,осталось дробление после переключения на вторую :cry:
#4 Сообщение GEEPER » Ср июн 10, 2009 3:59 pm
Проверь шифтовый клапан за соленоидом(плунжер) на предмет заедания, плиту помой
акппист
#5 Сообщение акппист » Ср июн 10, 2009 8:37 pm
Снимайте коробку ,меняте ленту и скорее всего барабан.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Ср июн 10, 2009 10:07 pm
акппист писал(а):Снимайте коробку ,меняте ленту и скорее всего барабан.
СТОИТ в ремонте AXIOM на сепараторных пластинах гидроблоков небыло прокладок,и ктомуже болты не затянуты три вообще шляпки торчали, лента к барабану и припаялась хотя машина из америки. бывают и такие чудеса
evtaziy
#7 Сообщение evtaziy » Вт июн 23, 2009 11:18 pm
замена и регулировка ленты и все поехало :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
