MB 140.135 4-х ступ. АКПП, выше 2-ой не переключает
Ruslan-Dnepr
#1 Сообщение Ruslan-Dnepr » Вс июн 07, 2009 3:06 pm
Клиент утверждает, что проблема началась примерно год назад.
На протяжении этого года акпп два раза себя так вела - выше 2-ой не переключалась. После обнуления памяти (кода 012 и 108) авто могло ещё ездить пол года, великолепно выбирая все 4-е передачи.
Последнее время рецидивы участились. Клиент приноровился выводить акпп из этого аварийного состояния через снятия клеммы АКБ.
Далее - замена электронной платы (ошибки 012 и 108 - ушли - треснут датчик), чистка гидроблока (намного плавней стали перекл. положения P/R/N/D), масло менянное год назад (чистое).
На данный момент времени авто не переключает передачи выше второй, не пишет ошибки, закладывает тахометр до конца, без отсечки оборотов, на скорости примерно 120.
Это КР АКПП? Пробег 335000.
Госпада диагносты помогите информацией о проверке моментов переключения передач.
Pol
#2 Сообщение Pol » Вс июн 07, 2009 10:26 pm
Че т не понял.. 4 передачи, а электронная плата.... Скорее 5 передач, но пятой передачи нет... Эт первое. А второе, эт то, что пробег у нее для капиталки. Откатала она своё..
Ruslan-Dnepr
#3 Сообщение Ruslan-Dnepr » Ср июн 10, 2009 5:48 am
Более точно 722.6
Одессит
#4 Сообщение Одессит » Ср июн 10, 2009 3:58 pm
Колеса одинаковые стоят?
Ruslan-Dnepr
#5 Сообщение Ruslan-Dnepr » Чт июн 11, 2009 12:21 am
Да, колёса одинаковые и лобовое стекло чистое.
Одессит
#6 Сообщение Одессит » Чт июн 11, 2009 8:45 am
Ruslan-Dnepr писал(а):Да, колёса одинаковые и лобовое стекло чистое.
Не хочешь, чтоб тебе помог- не надо!
Ruslan-Dnepr
#7 Сообщение Ruslan-Dnepr » Пт июн 12, 2009 7:54 am
Извини если грубо ответил. Без обид, а причём размер колёс - растолкуй?
А по теме - проблема решилась обыкновенной сменой масла и фильтра.
