PSN
Коробка Aisin A240
Помогите пожалуйста! У меня на авто стоит АКПП AISIN A240. Мне нужно заменить сальник, поменять масло и фильтр! Подскажите размеры сальника, какое масло лучше купить и что нужно для замены масла! Живу в Калуге, специалистов по коробкам автомат нет, смешно правда :D !
Игорь_Емельянов
На этой коробке минимум 4 сальника
1)На насосе
2)Левый привод
3)Правый привод
4)Вал переключения
Бывает ещё в приводе спидометра - но не на всех. Так какой из них?
Фильтр - металлическая сетка. При аккуратном подходе к делу можно разобрать и промыть.
Машина то хоть какая? чтоб вид масла подсказать! А то ведь если А240Н - это полный привод!
PSN
Коробка Aisin A240
Сальник с водительской стороны (слева) куда вставляется шрус! Машина передне приводная дв. 1.5! Хотел узнать марку масла которую лучше заливать!
Vitalik
Если трансмиссия А240 , то идем в магазин и заказываем по оригинальному номеру TOYOTA 90311-34012 этот сальник , цена от 100 рублей до 600 в оригинале. ATF скорее всего Dexron - III , посмотрите на щупе , чего там написано.
