Всем доброго времени суток! Имею в ремонте Cherokee 94г., 4л АКПП А-340, проблема такая - переключения передач происходят только после 4500 оборотов, при включении спорт-режима после 5500 оборотов. На регулировку троса силового регулятора никак не реагирует; снял, перебрал, промыл плиту управления. В плите все ок, масло в коробе чистое, даже без намека на запах гари, соленоиды щелкают. Думаю короб сразу снимать или обойдется? Подскажите куда еще залезть, что проверить?
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Пардон господа, это не Гранд Чероки, а просто Чероки. Все остальное по-прежнему. Да, я тоже впервые увидел А-340 на этой машине, ожидал увидеть что-нибудь крайслеровское
. Насчет блока управления - под капотом есть два разъема но таких разъемов у меня нет (X-431), буду думать как его почитать.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Спасибо всем! Дело было в блоке управления АКПП, его заменил и машина поехала нормально
, правда перед этим перебрал короб, облазили всю проводку и всю электронику двигателя проверили (хорошее ТО провели)
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
под торпедой, напротив пассажира. Снимаешь нижнюю панель торпеды и на ней крепится небольшая коробочка, это и есть ее мозг.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
