wwwz
сильно стучит стакан внутренней гранаты в коробке
подскажите советом в чем проблема, стучит по вертикали правый привод в коробке на хонде партнер передний привод, d15b, что там может разбить?
vkarizin
сильно стучит
Знаете ,как говориться, лучше один раз увидеть ну да ладно попробуем так.1-проверье состояние привода а именно его внутреннюю гранату хотя им редко что делаеться.Если она целая то это плохо т.е следующие 2-е причины связаны с редуктором.А именно либо разбито посадочное место под гранату либо рассыпался подшипник редуктора.В любом из этих 2-х вариантов итог один - ремонт АКПП. :P Желаю удачи.
nafa
Re: сильно стучит стакан внутренней гранаты в коробке
да скарей всего подшибник развалился на редукторе, но даже ессли и граната задрона то всёровно редуктор тоже подрало, при люфте должно масло сальника бежать сильно
