попробуй запустить другую систему, например АВС , это Е1+Тс!
посмотри нет ли у тебя Те1и Те2?
Код: Выделить всё
Using the Vehicle Computer Codes to help Diagnose problems
If you have a 96 or newer vehicle you have an OBDII diagnostic port. You can eitehr buy a code reader or got to one of the many autoparts stores that will pull the code for you. The code will then tell you what the computer has logged as a fault. The nice thing about OBDII, is the code reader will work on ALL vehicles made 1996 and up.
If you have a 91-95 Land Cruiser, you can still pull the code with the paperclip method:..... И далее идет описание метода через Е1-ТтСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
