Теперь попробую в этой ветке. Имеется U151F (Toyota Sienna)
Добрыня
#1 Сообщение Добрыня » Чт апр 02, 2009 10:24 pm
Машина 2004 г. 3.3 AWD - технический аналог Lexus RX. Пробег 70000 миль. Где-то после 60000 в работе коробки стали происходить изменения. Стало заметно переключение 1-2, а затем и 2-3 и 3-4. Появились небольшие толчки. Незначительно увеличилось время переключения, после которого обороты под новую скорость подают неспешно. Иногда переключение сопровождается предварительным незначительным повышением оборотов. Приведенные негативы проявляются в зависимости от прогретости коробки и степени нажатия акселератора. Стоя в положении коробки D появилась вибрация. Практически сразу поменяли масло со снятием поддона (для замены фильтра) , где оказалось на мой взгляд не малое количество густого осадка. Предложенный аналог фильтра не подошел, в связи с чем его замена а также полная замена масла была отложена на 2 недели. Было долито новое масло в количества около 5 л. Работа коробки улучшилась. По прибытию нового фильтра произведена его замена и уже полная замена масла. Старое, несмотря на ранее состоявшееся обновление, имело очень не приглядный вид. Изменений в лучшую в работе коробки практически не произошло. Через некоторое время отметил толчки при переключении из D в N и наоборот. По коробке никаких ошибок нет.
Изредка проявляется ошибка P2241 (кислородный датчик). Заменили свечи, промыли дроссельную заслонку и MAF сенсор. На работе коробки никак не сказалось.
Как-то раз при вынужденном ускорении "педаль в пол" запахло горелым маслом в салоне. Каков будет вердикт ?
#2 Сообщение GEEPER » Пт апр 03, 2009 5:02 am
сначала проверьте радиатор охлаждения двигателя и теплообменник АКПП на предмет чистоты снаружи и герметичности-часто бывает что пропускает ОЖ в масло
AN38
#3 Сообщение AN38 » Сб апр 04, 2009 6:51 pm
И еще посмотрите Компьютер..проблема у них таже как и на РАВ 4..дохнут..они..
Добрыня
#4 Сообщение Добрыня » Вс апр 05, 2009 9:34 pm
Признаков наличия антифриза в масле нет. По компьютеру вопрос - возможна ли диагностика не дилерским оборудованием. Можно сказать из глубинки мы.
PavelVLMS
#5 Сообщение PavelVLMS » Вс апр 05, 2009 10:09 pm
гидроблок на трепанацию ! проверить свободу движения клапанов в соленоидах SL1,SL2,SLT проверить постель под Primary Regulator Valve! если есть износ, плиту под замену, ремонтировать тем же Sonnaxam не всегда получается отрегулировать!
