владимир
Диагностика
после переборки акпп машина(4hp-18) едет только вперёт даже на задней что может быть? куда лезть?
Разбирать и смотреть, что не правильно собрали.
владимир
Одессит писал(а):Разбирать и смотреть, что не правильно собрали.
на что братить внимание не я разбирал собирал до этого
Уточните марку коробки. На нейтрале едит?
владимир
Одессит писал(а):Уточните марку коробки. На нейтрале едит?
на нейтрали едет тоже коробка 4 hp - 18
При установке гидроблока не попали в зацепление между селектором и ручным клапаном. Может сдавили какой-то пакет при сборке. Для начала снимите поддон и проверьте зацепление ручнаго клапана.
владимир
Одессит писал(а):При установке гидроблока не попали в зацепление между селектором и ручным клапаном. Может сдавили какой-то пакет при сборке. Для начала снимите поддон и проверьте зацепление ручнаго клапана.
спасибо пошёл снял поддон так и есть селектор не толкает клапан сейчас соберу как пологается надеюсь что этот косячёк не потянул другое.спасибо!
На здоровье. Успехов!
владимир
Одессит писал(а):На здоровье. Успехов!
устранил мелочи поехало но на первой вибрация с пробуксовкой вторая хорошо третья буксует но тянет четвёртая не включается вопрос таков подождать может фрикционы приработаются? или перебирать после переборки?
владимир писал(а): устранил мелочи - поехало, но на первой вибрация с пробуксовкой, вторая хорошо, третья буксует, но тянет, четвёртая не включается. Вопрос таков: подождать может фрикционы приработаются или перебирать после переборки?
Лучше подождать и всё рассасётся :D
А если серьёзно то нелохо бы было если б коробка всётаки попала на ремонт к опытным в ремонте акепе людям. Потомучто что то мне подсказывает что вы добавите к уже сделанным ошибкам ещё и своих - оригинальных (ALL FAULTS RESERVED :D )
