Включает в себя одно только масло , имеющее оригинальный номер 001 989 21 03 или его аналог Shell ATF 3403-M115. Выпускается либо в литровых канистрах ,либо в 100-литровых бочках .Применяется в АКПП 722.7 и раздаточных КПП . Ранее применялось и в АКПП 722.6 , но с сентября 2008 полностью запрещено Мерседесом для этих коробок и заменено на масло 001 989 68 03 из листа допуска 236.14 . Но , при необходимости допускается при работах с АКПП доливать масло 001 989 68 03 в АКПП , заправленные маслом 001 989 21 03 , т.е. эти масла смешиваемые и совместимые друг с другом .) - те оно запрещено с 09,08года В итоге -вопрос что лить -есть ли заменители по опыту -нельзя ли залить с допуском 236,11 без последствий - знаю многих людей льющих эту жижу в 722,6 пока проблем нет -подскажите -вот вот пойду менять масло
Уважаемые гуру акпп - подскажите по маслу-из безценного наработанного опыта - что все таки лить в ML с коробкой 722,6 - знаю что по допуску нужно 236,10 , но недавно наткнулся на это (лист допуска 236,10
Взято здесь http://www.mb-info.ru/liquids/autogb.htm . И все таки насчет 236,11 например ESSO LT или категорически не советуетеDenRCAT писал(а):если не сложно сбросьте копию документа полностью запрещающего использовать масло 001 989 21 03 10,ну или хотя бы цитату с запрещением.
каждый производитель со временем ужесточает требования к маслам.
для данного года авто применялась масло 001 989 21 03 10,так что лейте его.
