Всем добрый вечер .
Вопрос -какое масло в АКПП V4AW4 .
Масло желтое смешивается хорошо с KT71141
Заранее благодарен !!
Ну раз есть вопрос значит на щюпу не указано какое масло там должно быть.Вообще на ESSO ATF LT71141 (полусинтетика) можно перевести любую акпп .Просто где потом человек будет его искать для последующей замены .У нас дилеры mobil его больше не поставляют.Не проще ли перевести на MMC SP III.
тогда так приятель. Если он у тебя европеец значит ESSO еслив японец ну тогда сам бог велел T-IV
Европеец . На щупе НИХТ . Я тоже думаю ESSO.vkarizin писал(а):тогда так приятель. Если он у тебя европеец значит ESSO еслив японец ну тогда сам бог велел T-IV
Спасибо за ответ !!!
А трос не влияет на момент переключения. Коробка электронная. Смотрите датчик положения дроссельной заслонки.
Коробка стоит на этих машинах Aisin Warner независимо европеец у вас или японец. Если учесть что эти же коробки стоят на Тойотах - то лучше Т-IV. Кстати - жидкость Кастрол и БиПи через год становятся желтого цвета.
