Ошибка - неисправность коробки передач на 4 F27 E
geliossl
#1 Сообщение geliossl » Вт ноя 28, 2017 5:29 am
Уважаемые, нужна срочна помощь!!!
После ремонта акпп Ford focus2 2007 2л 145 лошадей, пробег 163000; при наборе скорости от 80 км возникает ошибка “неисправность коробки передач”- снижаешь скорость ошибка пропадает( или при перезапуске авто пропадает), причём видимых и ходовых отклонений машина не проявляет при ошибке, как ехала так и едет(нет рывков, пинков - все как обычно). Проверили на сто где ремонтировали коробку, по сканеру Ошибка Р0721- приговорили датчик скорости; заменили его, ситуация не поменялась- только теперь при наборе скорости от 90-100 км возникает ошибка( при езде на этой скорости от 1-2 мин).Приехал в сервис вновь с проблемой сказали возможно беда в проводке- в итоге проверили проводку все в норме. В просторах рунета такую дефектовка как у меня не нашёл.
Недавно отгонял в сервис, который занимался ремонтом коробкой - 3 дня искали проблему, проверяли проводку - ничего не нашли.
Говорят может электронный блок управления чудит, на вопрос может не верно работает гидроблок - говорят не он.
Проверил на скорости - ошибка при наборе 100 км так и осталась.
Требуется помощь знающих и умелых- как лечить коня? Заранее всем откликнувшимся спасибо!
serg1enko
Re: Ошибка - неисправность коробки передач на 4 F27 E
#2 Сообщение serg1enko » Вт ноя 28, 2017 9:15 pm
Проверьте сигнал с датчиков обортов на скорости и под нагрузкой. Возможно есть выпадения сигнала из за датчика или мехчасти. Если не ошибаюсь датчик выходных оборотов считывает с гребенки на солнечной шестерне. Там втулки и подшипники целые?
Strem
#3 Сообщение Strem » Ср ноя 29, 2017 6:30 am
А что меняли в акпп при ремонте? список есть?
geliossl
#4 Сообщение geliossl » Ср ноя 29, 2017 5:55 pm
serg1enko писал(а):Проверьте сигнал с датчиков обортов на скорости и под нагрузкой. Возможно есть выпадения сигнала из за датчика или мехчасти. Если не ошибаюсь датчик выходных оборотов считывает с гребенки на солнечной шестерне. Там втулки и подшипники целые?
Меняли датчик выходной скорости по-моему - изначально думали неисправен, ну нет.
Единственная разница: до замены датчика ошибка вылетала на 80 км, после замены на 100км.
Какие будут мысли?
geliossl
#5 Сообщение geliossl » Ср ноя 29, 2017 5:57 pm
Strem писал(а):А что меняли в акпп при ремонте? список есть?
Есть- вот список.
geliossl
#6 Сообщение geliossl » Ср ноя 29, 2017 9:34 pm
Фото не получается выложить - Фабио большой почему-то, ну да ладно...
Список запчастей:
1. Фильтр Акапулько;
2. Жидкость АТF;
3. Комплект прокладок и сальников;
4. Комплект фрикционных дисков;
5. Планетарный ряд передний;
6. Коронная шестерня;
7. Солнечная шестерня;
8. Тормозная лента;
9. Комплект втулок.
Итого:38523 - это за материалы
Что делали:
1. Ремонт акпп -18000;
2. Ремонт гидротрансформатора -9500;
3. Ремонт гидроблок -14500;
4. Ремонт корпуса акпп - 6500.
Итого: 48500 за работу.
Итого: 87023 и пока что решить проблему с ошибкой не получается/(((
sasha113
#7 Сообщение sasha113 » Ср ноя 29, 2017 10:20 pm
*** цены :shock:
sasha113
#8 Сообщение sasha113 » Ср ноя 29, 2017 10:32 pm
Передаточные числа не те
geliossl
#9 Сообщение geliossl » Чт ноя 30, 2017 5:26 am
sasha113 писал(а):Передаточные числа не те
Расшифруйте - что имеется ввиду?
#10 Сообщение GEEPER » Чт ноя 30, 2017 10:48 am
Солнце не то
geliossl
#11 Сообщение geliossl » Чт ноя 30, 2017 10:42 pm
GEEPER писал(а):Солнце не то
А почему так решили?
SASHA21123
#12 Сообщение SASHA21123 » Чт ноя 30, 2017 11:14 pm
если бы был датчик выходной скорости ошибка была бы p0500
а у вас датчик входной скорости вне рабочего диапозона (датчик турбинного колеса)
SSSSSSSSSSSS
geliossl
#13 Сообщение geliossl » Пт дек 01, 2017 4:58 am
SASHA21123 писал(а):если бы был датчик выходной скорости ошибка была бы p0500
Тут возникает ошибка P0721- сто все равно собирается искать исток ошибки в электрике.Сегодня везу машину им - чтоб вновь разбирались и устранили.
geliossl
#14 Сообщение geliossl » Ср янв 17, 2018 5:14 pm
Дошли руки написать окончание моей истории!
Во первых хочу сказать огромное спасибо за отклики и умственную помощь всем кто-откликнулся на форуме!!!
Вылечили мою коробку - на сервисе сняли ее и обнаружили - отвечу по делитански - что какой-то уголок при установке не так встал и при наборе скрости выше 100км/ч выписывал ошибку.
Никто не спросил про сервис кстати - как называется- отмечу не для рекламы, сервис Агрегатки в Саратове.
С клиентским сервисом в компании все норм( на уровне), сколько ездил к ним со своей проблемой тактично и обязательно выслушивали, все работы по поиску и исправлению моей проблемы производили по гарантии. Удачи ребятам и поменьше таких ситуаций как со мной)
Именно ваш форум помог в моей истории)))
Всем спасибо и не ломайтесь!!!
koyt
#15 Сообщение koyt » Чт янв 25, 2018 2:50 pm
Даа, интересный "уголок", в квадратной голове наверное :x
