Всем привет! Е39 рестайл коробка 5hp19, машиной владею меньше года(визуально у машины пробег под 300) и месяца 3-4 назад заметил что коробка иногда подтупливает, когда едешь с одной скоростью, то начинают обороты меняться, гдето на 200-300 , ощущение как будто передачу то вверх то вниз переключает, и по городу когда едешь,в плотном движении, спокойно, при переключении передачи толчки начинаются как будто он не может передачу воткнуть, но это редко бывает и недавно заметил при кикдауне перестала переключать передачу(хотя раньше нормально все было) разгоняет ускорение норм но в отсечке газует и не переключает, заежал на диагностику к коробочникам, сказали ошибок по коробке нет, (чувак со мной прокатился) сказал переключает нормально без пинков, мол рано еще чинить ее, но сказали масло черное, надо менять и сказал чинить АБС(сейчас неработает) типа проблемы могут уйти, но я в чудеса не верю. ТАК ВОТ! Мое видение ситуации, скорее всего бублик в ремонт, гидроплита в переборку, мойку!?? Подскажите, если кто шарит в коробках, а то может я ине прав. И недавно посетила идея раз уж всеравно коробку снимать может и коробке ТО провести, сальники там всякие втулки поменять? И подскажите если менять это самому, но под руководством механика специализирующего на ремонте авто но не АКПП велик ли риск напортачить чтонибудь? Заранее спасибо!
Лишь бы не поварИ подскажите если менять это самому, но под руководством механика специализирующего на ремонте авто но не АКПП велик ли риск напортачить чтонибудь?
Ты когда в парикмахерскую заходишь,тоже с ходу спрашиваешь,здесь есть кто постригать умеет?
Ну так ответь на вопрос, если конечно ты не из тех кто неисправность по фотографии определяет.
риск напортачить велик. особенно если руководитель- кузовщик или шиномонтажник.
в гидроблок надо лезть обязательно, прокладку под среднюю железяку из паронита надо рубить самому его можно купить в резинотехнике. болты тормоза в корпусе на фиксатор. соленоиды все поперещелкать подавая на них 220 вольт от розетки через резистор от катушки зажигания с газели . там переменный ток и трещать будут будь здоров как
Спасибо! А не подскажете бублик на ремонт куда лучше отправлять? чтоб честно сделали и качественно. Был в местной конторе, сказали бублик за 15 чинят вроде в казань отправляют, почитав потом отзывы, понял что веры нет этой конторе, народ хает ее, не казань конечно а самарскую.
А что мешает отправить в Казань самому? только имейте ввиду- акпп сервисов там как блох на собаке, а нужный вам один
А ты остряк,и характер наверное взрывнойАнтон123 писал(а):Ну если конечно ты не из тех кто неисправность по фотографии определяет.
Я именно тот о ком ты меня себе представляешь,гаражный рукожоп
На все остальные вопросы не по теме в личку,ответит мой адвокат
Антон- над вами стебутся, не принимайте все что вам написали как руководство к действию.Антон123 писал(а):Спасибо!
Вам сказали верно, чините абс в первую очередь.
Дело не в коробке. Ты же пишешь сам, что она переключает. След- но она делает свою работу.
ЭБУ получает неверные данные с датчиков. Смотри АБС , топливную коррекцию и все датчики, кот с ней связаны: ДМРВ, ДПДЗ и кислородники. Вероятно что- то не так с оборотами (ДПКВ, оба датчика оборотов АКПП, датчики оборотов АБС) , расходом воздуха и нагрузкой.
