проблемы с zf6hp21x
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, коробка 6hp21x по механической части вся в идеале, вал сцепления Е менялся, менялись фрикционные диски и металлические, но есть проблема - при резком разгоне на 2,3,4,5,6 передачах, в любых режимах идут пробуксовки и выдает одну и ту же ошибку - проскальзывние муфты сцепления пакета Е (4F85), хотя на 2 и 3 передачах она не работает, приговорили ЭБУ коробки (Bosch 0260550027 ZF 6058007084), возможен ли его ремонт? возможно ли б/у блок привязать? Ваше мнение, в этом проблема?
Спасибо огромное за помощь.
