Не нормальная работа АКПП
Kent1550
#1 Сообщение Kent1550 » Пн июл 31, 2017 2:26 pm
Добрый день! У меня проблема такого характера. Машина Santa Fe 2011 г.в. 2.2 дизель АКПП. пробег 120 000 км. Поставил машину на 10 дней (уехал в отпуск). До того как поставил, АКПП работала вообще без нареканий, все переключения четко. На холодную, на горячую, на повышенную и на пониженную передачи без разницы. После 10-ти дневной стоянки появились провалы или задержки в переключениях на повышенную, на пониженную толчки. И причем с каждым днем все хуже и хуже. Приехал на сервис, сделали диагностику, ошибок по АКПП нет!!! Говорят была просадка напряжения (АКБ в норме, завелся с пол оборота)!!! Вообщем поменяли частично масло, масло не первой свежести было, но без запаха гари и т.д. В итоге выехал я с сервиса и все без изменений. Приехал на сервис который занимается именно АКПП, они мне сделали адаптацию, я покатался с мастером, вроде стало получше, говорит покатайся 100км, должно все устаканиться, остался небольшой провал с 3-ей на 4-ую передачи, в итоге поехал я довольный вроде как все сделали. Приехал домой поставил машину, на утро сел ехать и опять все тоже самое. Ну думаю поезжу, езжу и все без изменений, стали тупить 1-ая и 2-ая передачи при переключении (очень долго думает). Иногда сильные толчки, аж ехать страшно. Одни раз АКПП ушла в ошибку. Поехал еще в один сервис, там мне вроде как опять сделали адаптацию, при этом обхаяли предыдущий сервис, типо никакой они адаптации не провели. Сказали если не поможет, надо перепрошивать мозги. В итоге их адаптация тоже не помогла, и как быть не знаю. Перепрошивка стоит денег а поможет или нет, опять никто гарантии не дает.
Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой. Все началось с 10-ти дневной стоянки. До этого работа АКПП как новая.
Последний раз редактировалось Kent1550 Пн июл 31, 2017 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
agregat
Re: Не нормальная работа АКПП
#2 Сообщение agregat » Пн июл 31, 2017 5:51 pm
вариантов может быть много.но первое что приходит на ум это что то не так с аккумулятором.диагностика должна на это указать.была похожая машина.
Kent1550
#3 Сообщение Kent1550 » Пн июл 31, 2017 5:56 pm
АКБ замеряли напряжение, все нормально, напряжение не проседает!
Kent1550
#4 Сообщение Kent1550 » Пн июл 31, 2017 5:59 pm
agregat писал(а):вариантов может быть много.но первое что приходит на ум это что то не так с аккумулятором.диагностика должна на это указать.была похожая машина.
Диагностика показала первоначально что была просадка по напряжению.
Я сегодня попробовал на пол дня скинул АКБ вообще, подключил, все равно все без изменений. :!:
Все это очень похоже на какой то глюк в мозгах. Ну не может механический дефект или соленоиды так сразу затупить. Только если это мозги почему адаптация не помогает!
alex1975
#5 Сообщение alex1975 » Вт авг 01, 2017 1:50 pm
Kent1550 писал(а):АКБ замеряли напряжение, все нормально, напряжение не проседает!
Может и не в АКБ быть дело... Зачищайте и обжимайте все "массы" по автомобилю и разъемы перепроверьте тоже.
Kent1550
#6 Сообщение Kent1550 » Вт авг 01, 2017 2:17 pm
Как это все может повлиять на работу АКПП?
alex1975
#7 Сообщение alex1975 » Вт авг 01, 2017 2:55 pm
Kent1550 писал(а):
alex1975 писал(а):Может и не в АКБ быть дело... Зачищайте и обжимайте все "массы" по автомобилю и разъемы перепроверьте тоже.
Вы, я так понимаю, с техникой и автоэлектрикой на "вы"? Тогда просто делайте, что говорят. Пользы от этого больше, чем от "перепрошивок-адаптаций" и вложения равны нулю. Сделайте, и возможно, результат Вас удивит. Удачи.
Kent1550
#8 Сообщение Kent1550 » Вт авг 01, 2017 3:32 pm
Да не специалист в этом вопросе это точно (хоть и технарь по образованию). Конечно попробую, спасибо за совет! Только все таки хотелось бы понимать связь.
Kent1550
#9 Сообщение Kent1550 » Вт авг 01, 2017 9:37 pm
сколько?
На выключенном движке 11,5 В при максимально включенных фарах радио подсветки и.т.д, при вкюченном движке 13,5 В опять таки при максимальном включении всего. Напряжение и там и там держется. Мерили правда через прикуриватель, хотя какая разница
ЕвгенийЖ
#10 Сообщение ЕвгенийЖ » Ср авг 02, 2017 12:33 pm
фильтр воздушный в каком состоянии?
Kent1550
#11 Сообщение Kent1550 » Ср авг 02, 2017 1:52 pm
ЕвгенийЖ писал(а):фильтр воздушный в каком состоянии?
Если честно даже не думал проверить. Но мне кажется не сильно чистый. В любом случае из-за него врятли бы начались проблемы в один миг
#12 Сообщение arsas » Ср авг 02, 2017 3:20 pm
Kent1550 писал(а): Одни раз АКПП ушла в ошибку.
номер ошибки есть ?я так понял из жаргона, в аварийный режим ушла
ЕвгенийЖ
#13 Сообщение ЕвгенийЖ » Ср авг 02, 2017 4:47 pm
:D
10 дней...один миг :D как скажут, хоть стой, хоть падай
Kent1550
#14 Сообщение Kent1550 » Ср авг 02, 2017 10:41 pm
Нашли сегодня ошибку Р1782, предположили что в аварию каробка ушла из-за неё. Что за ошибка и как это все может быть связанно с моей проблемой мне объяснить не смогли...
Sviatoslavius256
#15 Сообщение Sviatoslavius256 » Чт авг 10, 2017 4:09 pm
Kent1550 писал(а): езжу и все без изменений, стали тупить 1-ая и 2-ая передачи при переключении (очень долго думает).
Процентах в 70 случаев, когда клиент говорит, что "тупит" коробка на самом деле тупит двигатель (или клиент)
Диагностику двигателя делали? Как набирает обороты?
