Honda jazz не едет в D горячая
Sviatoslavius256
#1 Сообщение Sviatoslavius256 » Сб июл 01, 2017 7:52 pm
Господа, проблема такова: Honda Jazz двигатель L13A1 CVT SVRA при прогреве перестаёт ехать вперёд после перевода селектора в N или P. В текущих данных скорости шкивов равны нулю и старт клач разомкнута на 100%. Назад машина едет, скорость шкивов отображается, старт клач работает. Фризфрейм диагностики показывает 93 градуса температуру. Когда остывает до 88 - едет. Причём клиент так ездит уже пару лет и она пока не умерла.
Блок соленоидов сверху коробки разобрал, нагрел феном, соленоид щёлкает, плунжер не клинит. Подскажите куда копать? Мануал на неё не нашёл.
Re: Honda jazz не едет в D горячая
#2 Сообщение GEEPER » Сб июл 01, 2017 8:08 pm
выкинь ее и поставь от фита. она 10 тыр стоит
Sviatoslavius256
#3 Сообщение Sviatoslavius256 » Сб июл 01, 2017 8:40 pm
GEEPER писал(а):выкинь ее и поставь от фита. она 10 тыр стоит
Замечательный совет.
Осталось клиенту это объяснить.
От фита какая модель варика?
#4 Сообщение GEEPER » Сб июл 08, 2017 6:41 pm
swra
sasha113
#5 Сообщение sasha113 » Сб июл 22, 2017 7:43 pm
смотри муфту переднего хода.
Sviatoslavius256
#6 Сообщение Sviatoslavius256 » Чт авг 10, 2017 10:33 am
sasha113 писал(а):смотри муфту переднего хода.
Коробка внутри в идеале. Всё девственно, что аж противно. Муфты, Гидроблок, всё. Без задиров и прочей мерзости.
При диагностике замер давления в порту форвард манометр показывал 13-14бар аж до момента как она нагрелась. Как только нагрелась до 93х(по температуре ОЖ двигателя. Коробка не имеет датчика температуры ATF) и как только рычаг был переведён из D в N и опять в D - всё! давка в порту равна нулю, естественно форвард не смыкается шкивы не крутятся, никуда вперёд не едем.
sasha113
#7 Сообщение sasha113 » Чт авг 10, 2017 11:22 am
Поршень форварда сифонит, похоже на это, еще были пару авто не было переднего хода или заднего, не помню давно было, все решилось заменой соленойда в передней части коробки, ингибитор соленойд.
Sviatoslavius256
#8 Сообщение Sviatoslavius256 » Чт авг 10, 2017 3:56 pm
sasha113 писал(а):Поршень форварда сифонит, похоже на это, еще были пару авто не было переднего хода или заднего, не помню давно было, все решилось заменой соленойда в передней части коробки, ингибитор соленойд.
Спасибо за ответы. Но мне кажется, что Если бы сифонил поршень, манометр бы хоть что-то показал. Не верю, что дырка в поршне способна 14бар выпустить в ноль. Ингибитор соленоид блокирует заднюю. К передней отношения не имеет
Sviatoslavius256
#9 Сообщение Sviatoslavius256 » Чт авг 10, 2017 6:54 pm
Каюсь. Вот что значит слабоумие+отвага (или предубеждение м гордость) в муфту форвард даже не глянул. Хлопалась воздухом, пакет не горелый ну и чё в неё лезть подумал. Сейчас только вскрыл и на те: резинки поршня как .... бОльшая с поршня сразу спрыгнула, а меньшая потёртая.
Sasha113, приношу извинения за сомнения. Спасибо! Но всё девочка голове не укладывается и не даёт покоя: куда теряются 14бар до нуля. Думаю, там даже без резинок должно хлопать...
sasha113
#10 Сообщение sasha113 » Чт авг 10, 2017 8:57 pm
:D
