На AF-13 творится странное
Af13
#1 Сообщение Af13 » Чт июн 08, 2017 11:42 pm
На Опель корса б АКПП af-13 , на холодной, как тронулся не хочет переключать с 1 на 2. Когда обороты двигателя увеличиваю до максимума (тахометра нет), происходит пинок-удар и переключается на 2. С прогревом коробки пинок становится слабее, но не проходит. Переключения 2-3-4, блокировка гидротрансформатора происходят плавно и чётко как на горячую, так и на холодную. Ошибку кпп не включает. Спецы подскажите, где искать проблему?
Re: На AF-13 творится странное
#2 Сообщение arsas » Пт июн 09, 2017 12:52 am
Внутри АКПП
Af13
#3 Сообщение Af13 » Пт июн 09, 2017 7:58 am
arsas писал(а):Внутри АКПП
Подскажите, в каком направлении копать? Может это какая то типовая проблема для таких акпп?
#4 Сообщение arsas » Сб июн 10, 2017 9:28 am
посмотрите, соответствует ли момент подачи команды на переключение моменту самого переключения
Af13
#5 Сообщение Af13 » Сб июн 10, 2017 11:37 pm
arsas писал(а):посмотрите, соответствует ли момент подачи команды на переключение моменту самого переключения
Попробую подцеплю светодиод на управляющий клапан. Буду разбираться какими клапанами включается вторая передача :x
Djam546
#6 Сообщение Djam546 » Вс июн 11, 2017 9:49 am
Плиту поменяй и все пройдет.
#7 Сообщение arsas » Вс июн 11, 2017 2:15 pm
Это очень дорого.
Скажите человеку конкретно, что крутить, и он все сделает сам.
#8 Сообщение GEEPER » Вс июн 11, 2017 5:11 pm
Крутить болты и немного гаек
Af13
#9 Сообщение Af13 » Вт июн 13, 2017 9:27 pm
arsas писал(а):Это очень дорого.
Человеку решил проблему задешево 8) Оказалась проблема в датчике положения заслонки :oops: Решил что прежде чем снимать гидроблок, надо двигатель довести до ума...он на холостых потряхивал. Чуть газульки добавлял и потряхи уходили. Короче поменял датчик и двигатель стал смирный и пинок с 1 на 2 прошел. Ремонт ценой бутылки коньяка :x Всеб ремонты АКПП столько стоили :P
#10 Сообщение arsas » Ср июн 14, 2017 1:51 am
Af13 писал(а):Переключения 2-3-4, блокировка гидротрансформатора происходят плавно и чётко как на горячую, так и на холодную.
Не верю, что так было в таком разе :D
Af13
#11 Сообщение Af13 » Пт июн 16, 2017 11:38 am
Эт правильно, что не верите :!: Ездил на горячую все вообще отлично, на холодную при первом трогании с места может опять поднимать обороты, прежде чем включить вторую. Пиночик слабый, все равно есть. На ней тормозная лента регулируется :!:
Af13
#12 Сообщение Af13 » Пт июн 16, 2017 11:39 am
Эт правильно, что не верите :!: Ездил на горячую все вообще отлично, на холодную при первом трогании с места может опять поднимать обороты, прежде чем включить вторую. Пиночик слабый, все равно есть. На ней тормозная лента регулируется ?
Af13
#13 Сообщение Af13 » Пт июн 16, 2017 11:42 am
Af13 писал(а):
Af13 писал(а):
arsas писал(а):Не верю, что так было в таком разе :D
Если на холодную проехать чуть вперед-назад-вперед-назад, то после этого вторая включается без повышения оборотов.
Af13
#14 Сообщение Af13 » Пт июн 16, 2017 11:45 am
Af13 писал(а):
Af13 писал(а):
Af13 писал(а):
У кого можно сделать диагностику АКПП AF-13 сканером в Питере? Опель корса б 1994 г :?
#15 Сообщение arsas » Вт июн 20, 2017 1:41 am
Мне кажется, он к лайном сканируется, вот такого типа https://masterkit.ru/shop/automotovelo/ ... cs/1318320
программы качал с рутрекера :o
