Страница 1 из 3
6T40... не можем понять что с загрузкой первой...
Добавлено: Пн янв 23, 2017 7:42 pm
Jheka
Привет Парни!
Каптива 12 года... 6Е40 там или 45... не суть...
Проблема пару раз в день, после остановки на светофоре и последующего старта нет загрузки первой... пустота.. потом жёсткое подключение и поехали...
Короб мы делали.. в механике чётко все... гидру просмотрели всю не раз... солики проверили, подкинули для верности другие, что за старт с первой отвечают.... и ни уя..)
В целом короб работает очень даже замечательно.. 15 тыщ проехал...
Что скажете?
Re: 6T40... не можем понять что с загрузкой первой...
Добавлено: Пн янв 23, 2017 8:12 pm
Оно и не могла быть в коробке. Смотри управление автонейтралью в дате.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 9:11 pm
TransLAB
Обороты ХХ в этот момент какие? Двигатель устойчиво работает?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 10:36 pm
Jheka
с работой мотора проблем не замечено.... усчтойчивый ХХ и с нагрузками все Оки...
не думал что на этом коробе есть автонейтраль...... посмотрю...
Добавлено: Пт янв 27, 2017 8:29 am
Jheka
на Т30 и Т40 гидры одинаковые?
Добавлено: Пт янв 27, 2017 10:23 am
tokc
Jheka писал(а):на Т30 и Т40 гидры одинаковые?
Разные
Добавлено: Пн фев 27, 2017 1:40 pm
одинаковые
Добавлено: Пн фев 27, 2017 2:03 pm
одинаковые
Добавлено: Пн фев 27, 2017 2:55 pm
На каптивах и на крузах-авео и тп точно одинаковые.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 9:12 pm
Jheka
Апну тему)))
Привет Коллеги). Сделали ни один десяток коробов этого типа, но на двух последних устали бороть этот диффект .... Тронуться со светофора с первой можно тока с буксом и ударом, дальше всё Ок.
Надеюсь, что сегодня нашли проблему с автонейтралью....
Всё просто "как всегда" .... Если бы как и раньше при замене проблемной футы 4-5-6 R мы бы использовали прокладочный комплект, то проблем бы не было....
Деньги экономим))). Опыта набираем)
Добавлено: Пт авг 18, 2017 6:23 am
не надо экономить деньги клиента
Добавлено: Ср авг 23, 2017 1:35 pm
так что именно в прокладочном комплекте способствует устранению проблемы?
Добавлено: Чт авг 24, 2017 8:24 am
Jheka
ничего.... как оказалось... грустная песня продолжается(((
Думали дело в прокладке - та что сеточка с фильтрами... явно продавлен пластик, но нет.. не оно....
Даже ху знает что ещё посмотреть.... Подкиньте идей... плз
Добавлено: Чт авг 24, 2017 2:45 pm
Jheka
Есть ли мануал на этот короб?
типа atsg гидросхемы?
Добавлено: Чт авг 24, 2017 6:30 pm
Умид
Что было сломанно в коробке? Типовая болячка 35R?
Барабан 456-35R не участвует при загрузке первой. Автонейтрали нет. ГБ 6т30 и 6т40 одинаковы. Просто их две модификации. Соответственная другая компоновка соленоидов (легко отличить по цветам).
За загрузку 1ой отвечает (дай бог памяти) самый верхний пакет после маслонасоса и обгонная муфта. Если не порван поршень остаётся ГБ солики и давление масла я б проверил. По мануалу в личку.
