6T40... не можем понять что с загрузкой первой...
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Пн янв 23, 2017 7:42 pm
Привет Парни!
Каптива 12 года... 6Е40 там или 45... не суть...
Проблема пару раз в день, после остановки на светофоре и последующего старта нет загрузки первой... пустота.. потом жёсткое подключение и поехали...
Короб мы делали.. в механике чётко все... гидру просмотрели всю не раз... солики проверили, подкинули для верности другие, что за старт с первой отвечают.... и ни уя..)
В целом короб работает очень даже замечательно.. 15 тыщ проехал...
Что скажете?
Re: 6T40... не можем понять что с загрузкой первой...
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн янв 23, 2017 8:12 pm
Оно и не могла быть в коробке. Смотри управление автонейтралью в дате.
TransLAB
#3 Сообщение TransLAB » Пн янв 23, 2017 9:11 pm
Обороты ХХ в этот момент какие? Двигатель устойчиво работает?
Jheka
#4 Сообщение Jheka » Пн янв 23, 2017 10:36 pm
с работой мотора проблем не замечено.... усчтойчивый ХХ и с нагрузками все Оки...
не думал что на этом коробе есть автонейтраль...... посмотрю...
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Пт янв 27, 2017 8:29 am
на Т30 и Т40 гидры одинаковые?
tokc
#6 Сообщение tokc » Пт янв 27, 2017 10:23 am
Jheka писал(а):на Т30 и Т40 гидры одинаковые?
Разные
#7 Сообщение yuriyakpp » Пн фев 27, 2017 1:40 pm
одинаковые
#8 Сообщение Kraus » Пн фев 27, 2017 2:03 pm
одинаковые
#9 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 27, 2017 2:55 pm
На каптивах и на крузах-авео и тп точно одинаковые.
Jheka
#10 Сообщение Jheka » Чт авг 17, 2017 9:12 pm
Апну тему)))
Привет Коллеги). Сделали ни один десяток коробов этого типа, но на двух последних устали бороть этот диффект .... Тронуться со светофора с первой можно тока с буксом и ударом, дальше всё Ок.
Надеюсь, что сегодня нашли проблему с автонейтралью....
Всё просто "как всегда" .... Если бы как и раньше при замене проблемной футы 4-5-6 R мы бы использовали прокладочный комплект, то проблем бы не было....
Деньги экономим))). Опыта набираем)
#11 Сообщение GEEPER » Пт авг 18, 2017 6:23 am
не надо экономить деньги клиента
#12 Сообщение yuriyakpp » Ср авг 23, 2017 1:35 pm
так что именно в прокладочном комплекте способствует устранению проблемы?
Jheka
#13 Сообщение Jheka » Чт авг 24, 2017 8:24 am
ничего.... как оказалось... грустная песня продолжается(((
Думали дело в прокладке - та что сеточка с фильтрами... явно продавлен пластик, но нет.. не оно....
Даже ху знает что ещё посмотреть.... Подкиньте идей... плз
Jheka
#14 Сообщение Jheka » Чт авг 24, 2017 2:45 pm
Есть ли мануал на этот короб?
типа atsg гидросхемы?
Умид
#15 Сообщение Умид » Чт авг 24, 2017 6:30 pm
Что было сломанно в коробке? Типовая болячка 35R?
Барабан 456-35R не участвует при загрузке первой. Автонейтрали нет. ГБ 6т30 и 6т40 одинаковы. Просто их две модификации. Соответственная другая компоновка соленоидов (легко отличить по цветам).
За загрузку 1ой отвечает (дай бог памяти) самый верхний пакет после маслонасоса и обгонная муфта. Если не порван поршень остаётся ГБ солики и давление масла я б проверил. По мануалу в личку.
чайником быть не стыдно, стыдно им оставаться
