hummer h3
batya131169
hummer h3
#1 Сообщение batya131169 » Вс дек 11, 2016 7:38 pm
GM 4L60E HUMMER H3 2006 доброго времени суток.коллеги подскажите не включаются блокировки раздатки .
машину привезли на эвакуаторе. клиент попал в снежный плен буксовал.потом всё. двигатся перестала . причину нашёл отломило внутреннюю гранату. машина двигается а вот раздатка не включает позиции блокировки. внутри вроде какой то звук есть в момент когда нажимаешь кнопку блокировки. куда лезть незнаю
может кто сталкивался с такой бедой подскажите
Re: hummer h3
#2 Сообщение yuriyakpp » Пн дек 12, 2016 4:52 am
так а раздатку разобрали или нет? если идет звук с раздатки то разбирайте
batya131169
Re: hummer h3
#3 Сообщение batya131169 » Пн дек 12, 2016 6:07 pm
нет. не разбирал машина то ходит. а звук такой как будто что то пытается включится( пока мигает диод на панели) секунд 30 . диод гаснет в раздатке тишина. может с моторчиком проблема или там ещё что то есть. схема раздатки не очень понятная. показана только механическая часть
Re: hummer h3
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пн дек 12, 2016 8:25 pm
В этих раздатках при недовключении муфты срезает шлицевую , причём может и на муфте которая приводиться от сервопривода и так же бывали экэмпляры где спиливало на ведущих шестернях.Очень редко выходит из строя сам сервопривод, разбирается просто , всё будет видно
batya131169
Re: hummer h3
#5 Сообщение batya131169 » Вт дек 13, 2016 5:52 pm
спасибо коллега. запчасти подскажете где взять
