Продам универсальный станок для ремонта ГДТ
Новые запчасти
Oleg Leonidov
#1 Сообщение Oleg Leonidov » Ср ноя 23, 2016 3:34 pm
Полный комплект:
- пневмо установка для полного слива масла из транса и резервуар для сбора масла
- для разрезки транса полноценный мощный токарный шпиндель (надежнее и точнее традиционного токарного станка типа 16к20), совмещенный со сварочным вращателем. в комплекте куча резцов под различные операции
- Термо печь для наклейки фрика блокировки инфракрасная 220С с таймером, прижим пневмоцилиндром, с контроллером процесса, в комплекте 15 дисков прижимных
- выравнивание "конусности" и шлифовка поверхности диска блокировки и насоса под фрикцион в автоматическом режиме
- приспособление для замены ступицы крышки насосного колеса
- Сварка корпуса транса, фланцев, "шеек" - высокоточная с автоматическим режимом исключающем перекос из за напряжения сварочного соединения с выставлением зазора, а так же ручной режим, в комплекте балон ацетилен (для "чернухи") и балон аргон (для сварки цветных металлов и нержавейки), редуктора разные, шланги.
- пневмо проверка на герметичность корпуса ГДТ под избыточным давлением (*), удобная и практичная (* без избыточной цены, в отличии от других производителей)
- стенд контроля внутреннего теплового зазора в ГДТ (*)(доп. опция)
- Проверка и регулировка силы прижима фрикционов новых моделей ГДТ фирмы ZF (*)(контроль поджатых блокировок), и диагностика двухмассовых маховиков супер новых ГТ (увы и они уже "летят") доп.опция.
- Заклепочник пневмогидравлический BMW оригинал, с "французскими" клепками в комплекте, для восстановления механизма блокировки ГДТ AL4 и DP0
- в комплекте Мойка ультразвуковая большая (входят даже корпуса акпп) 308л. 3,5кВт, 3 генератора, 3 излучателя.
- Стол полированная нержавейка специальный с перфорированным экраном, полками, мойкой с насосом, подсветкой
- Ремонтные Расходники на 250 ГДТ самые ходовые (на первые пару месяцеа) за доплату
Обучение, поддержка расходниками, гарантия
Управление станком очень простое- "интуитивное", позволяет быстро обучать работника, не имеющего опыта токаря и сварщика вообще никакого (не относиться к гопникам - сорри модератор, не убирай пожалуйста,это наше воронежское, наболевшее в кадровых вопросах))
Фото в ватсап или почту вышлю
+79107498465, leonidov.oleg@gmail.com
Последний раз редактировалось Oleg Leonidov Сб дек 17, 2016 10:12 am, всего редактировалось 5 раз.
Re: Продам универсальный станок для ремонта ГДТ
#2 Сообщение vladd » Чт дек 08, 2016 10:56 am
Кто производитель?
Oleg Leonidov
#3 Сообщение Oleg Leonidov » Сб дек 17, 2016 9:51 am
HXCD, с доработками другими профи и собственной комплектацией под бизнес стартап "с нуля"
#4 Сообщение vladd » Сб дек 17, 2016 10:49 am
Oleg Leonidov писал(а):HXCD, с доработками
Это аналог XCDI, что ли?
Oleg Leonidov
#5 Сообщение Oleg Leonidov » Сб дек 17, 2016 8:18 pm
незнаю что такое XCDI, покапался сети, не нашёл. Что это? просвяти колхозников))) :?
Этот станок спроектировал и собирает мастер по ремонту АКПП старый китаец Чанг Хонг с более чем двадцатилетним опытом (почти весь этот период у пиндосов, кстати утверждает что правильнее говорить"П(Е)НДОСЫ"), делал под свою работу, постоянно дорабатывал, и дорабатывает, делал так, что бы было простому мастеру было удобно и практично и без лишних понтов. Это потом уже у него содрали идею британцы, накрутили туда маркетинговой привлекательности, пустых примочек и денежных наворотов, у тех содрали одни умные белорусы, потом ещё одни грамотные братья бульбаши, а китаец так и делает без понтов, только всё ПО ДЕЛУ.
Atm
#6 Сообщение Atm » Вт дек 27, 2016 3:08 pm
Т.е. реклама двигатель торговли))) как в старом еврейском анекдоте: Вы посмотрите на этот мир и на эти брюки))) так и здесь-посмотрите на белорусский станок и посмотрите на китайский))))))) особенно на китайский для гидравлики
Александр Комаровский
+375444162570 VIBER,WATS APP
Atm
#7 Сообщение Atm » Вт дек 27, 2016 3:22 pm
Интересно какое у китайцев гарантийное сопровождение?..
Что бы НАПРОЧЬ отсутствовало биение шейки должна быть вообще другая конструкция .
Oleg Leonidov
#8 Сообщение Oleg Leonidov » Пн май 22, 2017 7:46 pm
Гарантийное сопровождение станка очень простое: 1-2 два дня и проблема решена, если что сложное.
С биением "шейки" проблем нет, реально могу на практике покажу любому интересующемуся на любом трансе, биение после моей сварки не более 1 "сотки", но в основном все ремонты заканчиваю с результатом "ноль" - стрела микра стоит как вкопанная.
Вернуться в «Новые запчасти»
