-Соединился с двигателем VCDS. Ошибка P1626 2510 Отсутствие сообщения от блока управления КП-непостоянно.-нет связи
И в АКПП 10 неисправностей.
00258-эл.магн.кл №1 (№88) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00260-эл.магн.кл №2 (№89) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00262-эл.магн.кл №3 (№90) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00264-эл.магн.кл №4 (№91) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00266-эл.магн.кл №5 (№92) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00270-эл.магн.кл №7 (№94) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00268-эл.магн.кл №6 (№93) 36-10-Обрыв цепи-Непостоянно
00652-Контроль включения передачи 27-10-недостоверный сигнал-непостоянно
0192-Муфта блокировки гидротрасформатора 04-10 механическая поломка-непостоянно
01316-Блок управления тормозной системы 49-10-нет связи-Непостоянно
Стерли, первые появились.
По клапану №3,4,5 и 01316-Блок управления тормозной системы нет связи
Затем и остальные на следующий день. В начале едит с первой скорости, затем как с третьей, начинаются дерганье и т.д.
