Господа, может кто сталкивался - на Х5 Е53 близок к смерти передний редуктор. Проблема в том, что мотор 4,6 и редуктор 3,91, таких агрегатов мало и прайс на них серьезный. Дешевле даже заменить сразу оба редуктора с передаточным отношением 4,1, потому как таких много.
Что на это может сказать коробка? Так-то понятно, что наверняка будет выкидывать неправильное передаточное отношение, но может кто знает поточнее?
И да, редуктор сделал бы, но явно пара завыла, где ее найти..
Коробе покуй какой редуктор. Максимум придется запрограммить егс ( убрать настройку на высокую скорость)
GEEPER, благодарю, одолевают сомнения. Многие коробки не хотят работать жи с другим передаточным отношением, а что-то там программировать или даже пояснить этот вопрос никто не может из нашего окружения.
Был чел поставил колеса меньше в полтора раза меньше на икса и ничего все работало
Вопрос в тему. Что делать с лопнувшим задним редуктором на Е70? Запчасти есть на них или искать бу?
GEEPER, спасибо за инфу.
mihailrr
Да нет на них нихрена. На 70 редуктор копейки стоит в среднем.
mihailrr
