Страница 1 из 5
DSG-7 0AМ,диагностика мехатрона
Добавлено: Сб авг 27, 2016 9:49 am
Dyukanm
Доброго дня коллеги,суть проблемы:пассат б6,короба 0АМ,изначально притащили - ошибки по сцепе,помпе и т.д.,давка в 30-м канале была 25 бар,сапун в масле,понятно-замена мехатрона,сцепу не трогали.Прописали,поменял и теперь адаптация заканчивается кодом 255 состояние-21,подсистема-0,индекс процесса-0. В ошибках по коробу висит Р1853-"недостоверный сигнал с блока АБС",в блоке АБС ошибок нет,на связь выходит.
Ещё меня насторожило то,что после приведения через сервисные функции вилок в нейтральное положение в результате получаю:GS1+3-нейтраль,GS2+4-нейтраль,GS6+R-нейтраль,а вот GS5+7-неизвестное положение,датчики внешне целые,если бы в вилки не попал,тогда-бы передача была включена,это что,мехатрону привет?
Re: DSG-7 0AМ,диагностика мехатрона
Добавлено: Сб авг 27, 2016 9:54 am
по вилкам- скорее всего не попал , если электронику мехатрона поменяли- на старой сцепе скорее всего не адаптируется, будет ругаться на неверный диапазон хода выжима, или просто вываливаться из адаптации по защите.
Добавлено: Сб авг 27, 2016 9:57 am
короче-б\у сцепа на новом (или "как новом" (см айфон -"как новый" :D )) мехатроне в 90 % случаев не адаптируется изза износа (перескока регулировочного кольца компенсатора износа) .
Dyukanm
До этого не попал в вилку 2+4,так короб на 2-й и оставался,
Добавлено: Сб авг 27, 2016 9:59 am
Dyukanm
Мехатрон-ребилд.Одис пишет что параметры не соответствуют предустановленным.
Парни ,подскажите каналы для просмотра текущего состояния вилок,букварь пишет что есть,но что-то не нашёл.
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:00 am
вилки проверь . ежиков нет на магнитах? по датчикам вилок косяков не встречал, датчики цилиндров выжима было дело- дохли (шлейф отваливается)
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:02 am
в программном плане мехатрон сделан новым?. (прписан под авто , чист по калибровкам) . если так- не адаптируешь на старой сцепе. даже если вилки починишь. итого- плюс замена сцепы
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:05 am
Р1853 пропадает при успешном завершении адаптации
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:11 am
Dyukanm
Магниты чистил,по калибровкам не скажу,не понял куда смотреть.
ОДИС спрашивает менялась сцепа или нет,если пишу "да",то предлагает обновить П.О..
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:12 am
Dyukanm писал(а):Мехатрон-ребилд.Одис пишет что параметры не соответствуют предустановленным.
это привет от б\у сцепы. единственный вариант чтобы оставить сцепу- старую электронику вернуть на место
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:23 am
Dyukanm
Я вот уже думал о старом компе,но тогда слетает "гарантия" на ребилд и я могу стать обладателем этого мехатрона.
Вообще как понять на какой стадии базовой установки появляется ошибка? После запуска установки короб щёлкает передачами,потом предлагается завести мотор,опять щёлкает,потом пара толчков,потом загорается педаль на приборке и всё,по кнопке "далее" получаю 255.21.0.0..
Добавлено: Сб авг 27, 2016 1:27 pm
Не вдавался в такие подробности. Причина ошибки - б.у. сцепа 100% . сам на эти грабли наступал
Добавлено: Пн авг 29, 2016 11:37 am
ну не наю... мне ниразу не сказал :D
Добавлено: Пн авг 29, 2016 12:46 pm
Dyukanm
Попробую старый мехатрон на фишку зацепить да номер прошивы почитать,может там чего.
Продавцы говорят что в вилки не попал,буду опять снимать посмотреть,в прошлый раз не попал 2-4,так 2-я была постоянно включена и базовая установка даже не начиналась.
Зы,так и инженерный ОДИС придётся осваивать.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 2:51 pm
прошива - покуй, главное чтобы ключи с иммо срослись (для В6 не актуально) и софт подходил для физического номера железки(платы).
проблема не в прошивке.
трабл в железе . у тебя ход вилок выжима не попадает в начальный диапазон. Значений коррекции тоже нет- она их еще не рассчитала. такой вот замкнутый круг. выход из него- либо новая сцепа, либо старая плата, либо взвести регулировку на старой сцепе (как такой фокус выполнить на практике- я х\з)
