Хундай Элантра A4CF1
valek0777
#1 Сообщение valek0777 » Вс июл 24, 2016 9:12 am
Доброго время суток! Машина пришла в ремонт с проблемой( холодная едет нормально, горячая1-2 нормольно, 2-3 с задержкой и буксом, 3-4 так же как и 2-3. Сняли , разобрали все в полном порядке, ГТД в ремонт(был очень грязный и подгоревший), все солики новые, рем комплект. Собираем, все пакеты хлопают прекрасно. Ездим, на холодную все прекрасно и на горячую тоже, но не много думает в зад. В сканере нашел сбос акпп и Все тоже самое что и до ремонта! Что с ней и как ее обучить?
Век живи, век учись!
valek0777
Re: Хундай Элантра A4CF1
#2 Сообщение valek0777 » Вс июл 24, 2016 10:04 am
Позвонил клиенту и тот мне сказал что у него раз в неделю 4 буксовала, заехал хундай и ему сделали сброс настроек акпп и после этого у него она стала себя так вести.
valek0777
#3 Сообщение valek0777 » Пн июл 25, 2016 7:49 am
Может в плите что не так собрали? Есть у кого раскладка гидроблока?
jhekson
#4 Сообщение jhekson » Пн июл 25, 2016 7:41 pm
А нашли причину почему подгоревшая блокировка в гтд была?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
valek0777
#5 Сообщение valek0777 » Вт июл 26, 2016 4:56 am
Пробег у машины 84000 а масло и фильтр не менялись.
valek0777
#6 Сообщение valek0777 » Вт июл 26, 2016 8:06 am
Мануал по плите нашел, собрано правильно, сейчас заказал пластину между плит ,не много разбито там где один шарик на два отверстия.
Буду ждать и пробовать, больше мыслей ни каких не приходит в голову.
#7 Сообщение yuriyakpp » Вт июл 26, 2016 9:18 am
а вакуумом проверяли плиту? довольно сильно изнашиваются
valek0777
#8 Сообщение valek0777 » Ср июл 27, 2016 2:21 am
Проверял, все держит. Жду пластину. Клиент говорит, что у него точно так же вела себя машина только задней вообще не было, так ему эбу по гарантии меняли. Есть подозрения, что эбу глючит. Были у кого проблемы с ними?
#9 Сообщение Kraus » Ср июл 27, 2016 2:25 am
Были, но при нагреве появлялась ошибка по соленоиду. Меняли драйвер
valek0777
#10 Сообщение valek0777 » Ср июл 27, 2016 5:00 am
Буду ждать пластину! После отпишусь.
valek0777
#11 Сообщение valek0777 » Вт авг 16, 2016 10:58 am
Kraus писал(а):Были, но при нагреве появлялась ошибка по соленоиду. Меняли драйвер
Пришла пластина, в зад нормально после игры с селектором с N на P, а вот букс 2-3 и 3-4 не проходит. и клиент говорит что ошибки периодически выскакивают, на холодную все отлично, но как прогреется такая вот беда. При чем когда поставили пластину буксовала только на 3, сделал сброс настроек и началось все.
valek0777
#12 Сообщение valek0777 » Чт сен 08, 2016 12:01 pm
Сегодня позвонил клиентке, она сказала, что от нас до дома было плохо, а утром завела и все нормально ездит.
Что так бывает? Нет я доволен, занозу такую вытащил, но все же.
#13 Сообщение Kraus » Чт сен 08, 2016 1:52 pm
что за пластина, не понимаю
YBRBNF
#14 Сообщение YBRBNF » Чт сен 08, 2016 2:08 pm
Kraus писал(а):что за пластина, не понимаю
Он имеет в виду сепараторную пластину.
#15 Сообщение Kraus » Чт сен 08, 2016 2:29 pm
сори перечитал всё, понял. Эбу проверьте.
