RE4R03A иногда нет четвертой.
Leha88
#1 Сообщение Leha88 » Ср апр 27, 2016 5:20 am
Здравствуйте всем! Ниссан Патруль RE4R03A иногда нет четвертой. Масло как слеза и хозяин говорит, что не менял, ошибок нет. А вот бывает, что нет четвертой, а бывает что есть. Куда копать? Мало опыта с такими акпп.
Re: RE4R03A иногда нет четвертой.
#2 Сообщение arsas » Чт апр 28, 2016 11:47 pm
Иногда будут ошибки по двигателю, или детонация,или просто не тянет двигатель.
А иногда просто проблемы с охлаждением (датчик тосола висит в воздушной пробке).
А еще иногда ингибитор.
Иногда наоборот, перегрев АТФ.
Иногда датчик скорости шестерня проскакивает.
А еще иногда в муфте high фрикционы черные, и зазор уже не торт. А АТФ чистая, потому как промыли на 98 раз.
Я лично "иногда" стараюсь не чинить. Если это "иногда" приходит так, что не поймаешь. :D
Leha88
#3 Сообщение Leha88 » Пт апр 29, 2016 6:34 am
Что мы уже проделали, поменяли полностью гидроблок с солиноидами, поменяли тем. датчик акпп, масло.
Катались все 4 передачи, отдали клиенту, нет четвертой.
#4 Сообщение arsas » Пт апр 29, 2016 9:42 am
Так ловИте, что происходит, пока её нет.
Или клиент не созрел платить, пока на стадии "гдетопроводокоторвался" ?
Leha88
#5 Сообщение Leha88 » Пт апр 29, 2016 11:23 am
Да, готов то- готов. Вот с чего начать?
#6 Сообщение arsas » Пт апр 29, 2016 11:36 am
Вывесить колеса задние и смотреть, есть команда на включение или нет.
Если команда есть, а скорости нет - АКПП в разбор.
Если команды нет, тогда сложнее.
Смотреть параметры на блоке управления АКПП, на блоке двигателя.
Ну, а начать с самодиагностики АКПП :D
Leha88
#7 Сообщение Leha88 » Пт апр 29, 2016 12:47 pm
Спасибо за дельный совет!
Leha88
#8 Сообщение Leha88 » Вт май 03, 2016 6:30 am
Сделали самодиагностику. Вот такие ошибки выскочили
0403
1405
0707
Отправили чинить к специалистам.
Leha88
#9 Сообщение Leha88 » Вт май 03, 2016 7:06 am
По АКПП ни каких ошибок нет!
#10 Сообщение Kraus » Вт май 03, 2016 11:45 am
расшифруй ошибки...если тебе лень их писать, нам еще больше лень забивать их в поисковик, мы же не роботы что бы в памяти их хранить.
strelok
#11 Сообщение strelok » Вт май 03, 2016 10:50 pm
Leha88 писал(а):Сделали самодиагностику. Вот такие ошибки выскочили
0403
1405
0707
Leha88 писал(а):По АКПП ни каких ошибок нет!
Это как? А 0707 (подозреваю что Р0707) ? Ошибки Р07** это ошибки трансмиссии.
Leha88
#12 Сообщение Leha88 » Ср май 04, 2016 2:01 am
0707 (P7.F/INJ TIMG FB) - некорректная работа системы синхронизации(обратной связи) управления моментом впрыска топлива.
В большинстве случаев ошибка связана с некачественным топливом, а также с негерметичностью и плохой проходимостью топливной магистрали. Характерные признаки - пропадание тяги, снижение оборотов и постоянное появление 77-й ошибки при попытке набора оборотов или увеличении нагрузки.
Возможные причины (по вероятности возникновения):
1.некачественное или замерзшее топливо (слить, залить заведомо качественное)
2.забитый топливный фильтр (грязь, парафин, заменить фильтр)
3.подсос воздуха (проверить и исключить посос воздуха)
4. плохая прокачиваемость топливной магистрали(засор, неисправность клапана в крышке топливного бака, попробовать прокатиться без крышки бака, продуть топливную магистраль)
5.забита "сеточка" регулировочного клапана ТНВД
6.износ или неисправность подкачивающего насоса ТНВД
7.неисправность ТНВД или его проводки
8.неисправность датчика ВМТ(см. 0407)
9.разряд АКБ
0403 (ACCEL POS SENSOR) - положение педали акселератора не соответствует состоянию переключателя или датчика положения педали акселератора.
Причина: неисправность датчика или переключателя педали акселератора или их проводки(обрыв, КЗ).
1405 (NATS MALFUNCTION) - неисправность системы NATS
#13 Сообщение Baberr » Ср май 04, 2016 9:23 am
Две ошибки из трех должны рубить четвертую
8 985 *** 99 65
Leha88
#14 Сообщение Leha88 » Ср май 04, 2016 1:51 pm
Ну вот мы и отправили их тнвд ремонтировать.
