dsg7 0AM давит масло
autoservice164
#1 Сообщение autoservice164 » Ср апр 20, 2016 9:53 pm
воюю с мехатроном 0AM, давит с аккумулятора хоть ты тресни :!: кстати трещин в корпусе, куда аккум вкручивается, нету (у меня их штук пять причем все разных номеров, но одного и того же артикула, начинающегося с 0AM)... отверстие под аккумулятором везде одно (бывает два). резинок родных нету, подбираю постоянно насилует при вворачивании аккумулятора... один раз мне удалось только собрать комбинацию, которая минут сорок поработала :mrgreen: но потом опять смотрю давление ниже 50 на горячую падать начало, под капот гляжу а там знакомая песня, весь мегатрон в масле сверху :evil: :evil: :evil: выкрутил аккумулятор, а резинку напополам разрезало вообще((( единственное что не подменял так это саму плату, (программатор голову парит). не встречал никто такую проблему?
Dron
Re: dsg7 0AM давит масло
#2 Сообщение Dron » Ср апр 20, 2016 11:22 pm
Мне кажется, если бы эту трещину было видно невооруженным глазом, то аккум уже оторвало бы сразу нахрен, и он, как обычно, упёрся бы в поддон. 50 бар давление - там большой трещины не надо, один хрен продавит.
autoservice164
#3 Сообщение autoservice164 » Ср апр 20, 2016 11:28 pm
возможно, но не четыре постели же подряд :!: и слышно в мехатроне когда мотор заглушишь как шипит масло :shock:
я вот че думаю: а не может датчик давления на плате п......деть, вот она резинки и давит..... с закручиванием аккумулятора тоже вопрос, каким моментом его тянуть? и чем он больше уплотняется, буртиком на самом краю аккумулятора и самой алюминиевой постелью или же наоборот не доходит и только резинкой держит? :twisted:
Dron
#4 Сообщение Dron » Ср апр 20, 2016 11:30 pm
В тазу запустить, как вариант и посмотреть. Насос запускается через несколько секунд после подачи напряжения на 15 клемму. Только лучше чем-нибудь отгородиться :D , а то как гидрик, зараза, поддон гнёт отстреливая :)
Dron
#5 Сообщение Dron » Ср апр 20, 2016 11:32 pm
autoservice164 писал(а):возможно, но не четыре постели же подряд :!: и слышно в мехатроне когда мотор заглушишь как шипит масло :shock:
А хрен его знает, честно говоря. Но клапан сброса там стоит и настроен он, по-моему, на 70 бар, так что сильно не передавит.
У меня есть резинки очень похожие по размерам на оригинал на аккуме. Могу отдать пару-тройку штук на пробы.
Последний раз редактировалось Dron Ср апр 20, 2016 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
autoservice164
#6 Сообщение autoservice164 » Ср апр 20, 2016 11:32 pm
аааа и еще важный момент, машина дилерская, в мегатрон нога человека еще не ступала, но приехала она ко мне с ошибкой P17BF защита от игра которая, и аккумулятор я практически от руки открутил (видимо и ошибка потому и вылезла, что насос из за этого не прекращал работать.... у меня также и начала она выскакивать только тогда когда опять через резинку(?) давить стало и сапунить соответственно...)
autoservice164
#7 Сообщение autoservice164 » Ср апр 20, 2016 11:34 pm
смотрел в ютюбе как хлопает :D надо бы клиентах назойливых такой теракт мутить :) :) :) чтоб над душой не стояли :x
autoservice164
#8 Сообщение autoservice164 » Ср апр 20, 2016 11:36 pm
просто смех смехом а мехатроников штук пять валяется комплектных и столько же разобранных, надо же секрет лака страдивари то когда нибудь уже познать :P
Dron
#9 Сообщение Dron » Ср апр 20, 2016 11:37 pm
autoservice164 писал(а):В тазу запустить, как вариант и посмотреть. Насос запускается через несколько секунд после подачи напряжения на 15 клемму. Только лучше чем-нибудь отгородиться :D , а то как гидрик, зараза, поддон гнёт отстреливая :)
ага, и статью потом получить... Я уже попробывал разобрать с гнутым поддоном :D Один такой недавно парнишка-клиент забрал, я его очень предупреждал не разбирать, а он упорно просил отдать ему старый мехатрон.
Dron
#10 Сообщение Dron » Ср апр 20, 2016 11:41 pm
autoservice164 писал(а):просто смех смехом а мехатроников штук пять валяется комплектных и столько же разобранных, надо же секрет лака страдивари то когда нибудь уже познать :P
Пора бы уже китайцам научиться фигачить к ним корпуса гидроблоков подешёвке, отбоя бы не было.
autoservice164
#11 Сообщение autoservice164 » Ср апр 20, 2016 11:50 pm
да вот думаю, неплохо бы к тазу с маслом манометр килограмм до 80 еще бы вразрыв куда нибудь, а к разъему платы через обд2 разъем через каны и к линию вагком подвесить... так то реально все это, думаю, и можно проверять тогда, п....дит датчик давления или нет...куда только манометр в разрыв кинуть.... простаку у токаря заказать между насосом и его постелью и муфту соединительную для мотора подлиннее сделать....
