GA8HP-45Z - дергает при нагреве
Доброго всем!
Подскажите если кто знает!!!
Авто bmw f10, пробег 75 000, ни с того ни с сего при езде после примерно на 30 -50 километров когда начинаешь тормозить с 3 на вторую происходит толчок!
Поменял масло, цвет был светлый, но сказали имеется немного стружки, изменений после замены нет.
Привожу данные коррекции и температуры масла при котором начинаются толчки. Подскажите что может быть???
Заранее спасибо!
Фото нормальные не могу вставить, температура масла 107 градусов
Re: GA8HP-45Z - дергает при нагреве
ау
в нашем лесу бмв не бегают :o
У меня вообще впечатление складывается что бмв 2003-2004+г.в. "бегают" только первые 3-4 года жизни, дальше только на "коленях".
+100500!
Это все от бережливости (нищебродства) владельцев
GEEPER писал(а):+100500!
Как бы грубо, но так и есть.
Точнее не от нищебродства, а не готовности вваливать в 3-5ти летний автомобиль, треть его нынешней стоимости, за нормальный полноценный ремонт той же коробки или же двигателя. Это при том что там банальная годовая текучка по мелочам выгребает еще на четверть цены))
меняй мехатрон, соленоидов на него не продают еще... могу продать :P
