Имеем акпп 722.3 При разгоне имеем переключение с 2ой на 3ю долгое до 4000 об/мин
Блоки все целые. Ленты живые.
Концевик Kick down под педалью оторван.
Вопрос как работают вакуумные регуляторы?
По оборотам как будто нет 4ой передачи. 80км-300об/мин
Регулятор должен ведь обеспечивать плавное включение(в случае его отказа будет задржка). Из за поломки регулятора может ли четвертая передача не включаться?
Пробовал без тросика кикдауна тоже самое, и с ним паралельно идет вакумнуй шланг видимо без разницы есть трос или нет.
http://akpphelp.ru/7223_7224.htmlmrxah писал(а):Имеем акпп 722.3
Как можно включить вторую передачу?
Регулятор должен обеспечивать плавное включение. Из за поломки регулятора может ли вторая передача не включаться?
Он едет со второй в обычном режиме. Вы точно правильно понимаете как она должна работать?mrxah писал(а):Имеем акпп 722.3 При разгоне имеем переключение с 1ой на 3ю
нет 2ой и четвертой.
проверь кулисой переключения, поставь на 2ю потом при 2000об,м переключи на 3ю ну а потом на D , так можно проверить если нет троса кикдауна.
Ну вот, так уже понятнее.
Сними поддон, посмотри не заклинил ли трос. Если нет, то проблема в гб.
Модулятор отвечает за давку(мягкость переключений).
Гидроблок проверил заклинов нет. Трос тоже не клинит. как можно обойти вакуумный модулятор???
Модулятор на 4 не мог повлиять.
То что в гидроблоке нету явного клина, не о чем не говорит.
Снял вакуумный регулятор- при нажатии на шток мембрана создает разряжение 0.1 бара это мало или норма?
