ошибка р0716 (17100) трется. после первой сразу четвертая с ошибкой. в дате обороты входного всегда 0. и на нейтрали и в движении.по мануалу стоит датчик холла(плоский с разьемом) магнитная полоса на барабане присутствует.проводку звонил,датчик менял но на б/у. мозги с рабочей машины подкидывал ничего не изменилось.в чем прикол: если это датчик холла как его проверить? он реально двух контактный!!!!!!!
Для начала проверить шелл на магнитность (должен быть нового образца немагнитный).
Можно попробовать у ЭБУ на сигнальный провод с входного датчика повесить светодиод с резистором,должен "мыргать".
спасибо DRON .еше не проверял,но скорее всего так и есть.планету менял всборе и сцука ничем внешне не отличается.по датчику -пробовал на эбу осцилом нет ничего кроме фона. но вопрос остается как проверить сам датчик?
Датчик нет смысла проверять пока не уточнишь что поставил , DRON правильно написал ,если шел стоит магнитный то сигнал от магнитной ленты не проходит , сними ГБ и проверь магнитом что стоит
датчик обычным магнитом поводи им рядом и посмотри что будет!
мои работники на этом тоже сподкнулись а так смотри по SLAUSON позицию 61 должна быть со вставкой черной!
