af13 или 60-40LE срочный вопрос
при промывке и продувки задней крышки потерялось колечко.перед промывкой, точно видел, что оно было розового цвета. стояло внутри, между упорным подшипником и игольчатым, подозреваю, что оно служит для задержки масла в игольчатом подшипнике. разобрал другую коробку, а там втулка и колечка этого нет. далее разобрал 50-42 от сааб - там подшипник и колечка тоже нет. колечко, предположительно, квадратного сечения (я сначала подумал, что это сальник и не стал его трогать, так как его в наборе престижен не было) вопрос, есть ли у кого-нибудь в москве? и можно ли собрать без него?
