R_S_RUDENKO писал(а):На 607 пыже случилась беда. Через 10 секунд перестает ехать и странно жужжит. Заподозрил фильтр. Без разбора его не поменять. Снял располовинил. Фильтр действительно печально выглядел. Ну и попутно решил проверить пакеты.
Ребята, подскажите пожалуйста зазоры в пакетах. В некоторых из них больше миллиметра!!!
Фото будут чуть позже.
Пакеты все разобрал, проверил. Все фрикционы в норме. Ни следов гари, ни побежалостей.
R_S_RUDENKO писал(а):А гидротансформатор без стенда не проверить?
R_S_RUDENKO писал(а):Ну теперь только практика покажет. На панели есть датчик температуры масла, поконтролим, будет при длительной эксплуатации выходить в красную зону, просто поменяю бублик на ребилд.
