Mersedes A160, акпп 722.7
Здравствуйте, форумчане! Приехал этот мерс после замены акпп с жалобой на рывки дерганье, нет переключения передач и коробка становится в аварийный режим "F". Ошибки Р0705, Р0505, Р1856 и Р1872.
Р0705 - transmission control: FTC fault 10
P1856 - internal fault
P1872 - can fault: the can signal from control module GRM is faulty.
Смотрел ультрасканом. Да, ошибка р0505 после стирания не появляется (вылазит через какое-то время). Акпп сейчас стоит контрактное. Куда смотреть, нужна ли адаптация акпп, селектор PRND не менялся. Проводку от селектора до акпп прозвонил, селектор смотрел - чистый. Как с ней справиться?
Re: Mersedes A160, акпп 722.7
Кто может подсказать, на АКПП vin WDB168.1331J868286 нужно проводить SCN кодирование при замене АКПП и селектора выбора передач?
Sergeu_shai писал(а):Кто может подсказать, на АКПП vin WDB168.1331J868286 нужно проводить SCN кодирование при замене АКПП и селектора выбора передач?
Нужно.
to, ua9mub, спасибо! Хоть кто-то откликнулся.
Sergeu_shai писал(а):to, ua9mub, спасибо! Хоть кто-то откликнулся.
Если прописать нечем, то старый гидроблок на место, при условии что он живой, что очень вряд ли.
Сегодня привезли селектор передач, успел только установить на место, завтра проверю во всем диапазоне. Но, по-моему селектор адаптировать не нужно.
Ну, вот, решил отписаться по поводу мерса А160. Пять дней уже прошло, как ездит эта машинка. Никаких проблем с переключением нет, акпп работает без нареканий. Адаптацию сканером не проводил.
Вроде, форум по АКПП, а все так тихо и неактивно. Может я, чего-то не понял, но, рассчитывал на помощь спецов. Спасибо, еще раз тому, кто ответил.
Sergeu_shai писал(а): Вроде, форум по АКПП, а все так тихо и неактивно. Может я, чего-то не понял, но, рассчитывал на помощь спецов. Спасибо, еще раз тому, кто ответил.
Ну всё же отвечали!
Я читал твоё обращение и хотел написать про силектор,но ты в первом посте его сам отсек сказав что он чистый,а твоими глазами я смотреть немогу,у меня на данный момент тоже была такая же ситуёвина и на первый взгляд силектор чистый,но при дальнейшей разборке стало ясно,что он с легка залит кофейным или каким другим сладким напитком,взял промыл и всё прошло.
А на форум зря балоны катишь.
to, YBRBNF, я и не собирался, как Вы выражаетесь "баллоны" катить на форум - я ведь обратился за помощью. А, вывод сделал, что "не активный" - просмотров много, советов мало! Только и всего, никого не хотел обидеть.
Sergeu_shai писал(а): А, вывод сделал, что "не активный" - просмотров много, советов мало! Только и всего, никого не хотел обидеть.
Советчиков на "красной площади" много,я тоже никого не хотел обидеть! :-)
Только, не надо путать политику с ремонтом автомобилей! А то, так можно далеко уйти от истины, а оно Вам надо? Разговор шел о авто, давайте и будем общаться с автомобилями. Я, не политик, - я, ремонтник. Удачи всем в ремонтах! И....давайте прекратим полемику, я уже сказал, что никого не хотел обидеть!
Да, с вашими "наездами" совсем забыл: адаптация (типа педальный привод для акпп 722.6) для этой акпп действительна?
