Здравствуйте.
Ищу мануал на эту CVT. Проблема с ошибкой P0715, датчик исправный, четкая осциллограмма около блока управления + в дате всегда есть обороты (если отключить разъем от датчика то в дате "0" оборотов), но обороты "первичного вала" ниже чем в двигателе, когда примерно совпадают то коробка идеально работает. Если запусть двиг. включить "D" и с тапком в пол поехать то коробка тоже заработает нормально, но стоит сбросить скорость до 40-20 км/ч сваливается в аварию.
так и не должны обороты двигателя совпадать с оборотами первичного вала, пока.......
8 985 *** 99 65
Датчик первичный отъезжает при нагреве, я вывешивают колеса и бывают на осцилографе жду по часу пока отъедит
Ну так меняйте датчик первичного, в чем проблема ?
Летят они именно так.
