совместимость акпп
slavyan
совместимость акпп
#1 Сообщение slavyan » Вс сен 13, 2015 12:30 pm
здрасти .
машина а6 с4 2.8 АСК 193 л.с quattro коробка 4hp18 CYS редуктор CKL
есть коробка с S6 c4 2.2т 230 л.с 4hp18 с таким же редуктором CKL
буквенных обозначений на коробке нет.
в чем разница моей коробки и эсочной,могу ли я ее поставить взамен своей?
бублик свой или с эски?
шильда сэсочной коробки
Re: совместимость акпп
#2 Сообщение vladd » Вс сен 13, 2015 1:31 pm
Сравнивай по номеру на табличке (1050 060 013).
slavyan
#3 Сообщение slavyan » Вс сен 13, 2015 3:51 pm
спасибо.
завтра посмотрю
slavyan
#4 Сообщение slavyan » Вс сен 13, 2015 5:35 pm
а где можно найти информацию по передаточным числам ?
slavyan
#5 Сообщение slavyan » Вс сен 13, 2015 7:02 pm
нашел буковки CRG
и так.
CYS против CRG
km-75
#6 Сообщение km-75 » Вс сен 13, 2015 8:06 pm
разные
slavyan
#7 Сообщение slavyan » Пн сен 14, 2015 3:07 pm
km-75 писал(а):разные
эсочная
моя.
в чем различия?
гл.пара одна.
передаточные одинаковые.
к сожалению по немецки не шпрехаю. :(
km-75
#8 Сообщение km-75 » Пн сен 14, 2015 5:58 pm
одна 01F-3...другая 01F-4. последняя цифра или буква,это совместимость.
slavyan
#9 Сообщение slavyan » Пн сен 14, 2015 6:23 pm
а в чем конкретно не совмистимость не узнать?
km-75
#10 Сообщение km-75 » Пн сен 14, 2015 10:27 pm
в эльзе надо смотреть.,сейчас нет под рукой :o
slavyan
#11 Сообщение slavyan » Пт май 13, 2016 3:55 pm
вобщем родная коробка сдохла,до работы вез эвакуатор :cry: .
в перед машина не ехала,только на зад.
ошибка 00652-контроль включения передачи
27-10 недостоверный сигнал-спорадическая.
в этот же день поставил коробку и бублик от эс 6.
бублик после ремонта в automatictrade
в коробке поменяны все фрикционы.
что сказать?
машина естественно едет.
но!
первая передача до 5000об/м -60 км/ч
дальше начинает надрываться как от не достатка топлива,
на родной отсечка 6500 об/м-60 км/ч
вторая уже получше,на 3-4 крутит вроде ничего,но опять же как то не так как на родной.
еще заметил при разгонв р-не 3000-4000 об/м идет какая то дерготня,обороты как бы плавают .
день отьездил так.
на следующий день отмыл и поставил свой гидроблок(внутри они оказались разные)
машине скажем стало полегче разгонятся,но проблема в разгоне осталась.
что делать?
ремонтировать и ставить свой бублик?
на моем маркировка 148001
на том что поставил 148004.
спасибо.
slavyan
#12 Сообщение slavyan » Пт май 13, 2016 3:59 pm
ааа!
еще!
при разгоне где то от 3000 об идет свист,
гтр?
km-75
#13 Сообщение km-75 » Сб май 14, 2016 10:54 am
трансформаторы по барабану... я ведь говорил тебе они не совместимые ., посмотри в эльзе... а те таблички что ты выложил там пары не указаны
slavyan
#14 Сообщение slavyan » Сб май 14, 2016 10:47 pm
на моем авто датчик коленвала крепится на колоколе коробки,на той что поставил на моторе и отверстие под него пришлось расширять.в этом может быть различия в маркировках.
передаточные думаю одинаковые,были бы разные то редуктор или диф уже сказали бы привет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
