Как подключить RE4R01A к TD27T
Доброго времени суток. Немогу найти эл.схему. Семейство Ниссан, предположительно 1985-1986г, японо рынок. Есть мотор TD27T (мех.насос), вероятно стоял на Караван. На насосе стоит датчик два в одном (положение плунжера и крайние положения педали газа ) шесть проводов. На шестерни насоса датчик оборотов. Есть Акпп RE4R01A с эбу. Модель распространённая использовалась на разных авто, Террано, Маверик, Караван, Цедрики, Ваннеты итд. Вот надо как-то их пожениться. Помогите ПЛИЗЗЗ))))))))
http://vk.com/id300639018
В Zello Gadzila67
Re: Как подключить RE4R01A к TD27T
Gadzila писал(а):Есть мотор TD27T (мех.насос), вероятно стоял на Караван
Какой ЭБУ будете ставить ? С Каравана ?
Gadzila писал(а):есть Акпп RE4R01A с эбу. Модель распространённая использовалась на разных авто, Террано, Маверик, Караван, Цедрики, Ваннеты
ЭБУ "не с TD27" не подойдет.
Нужен с Террано старого, Датсуна, Каравана - только тех что в связке re4r01A и Td27 (не ETi)
Эбу шёл с Акпп но с Террано. Не получается фотку выложить. эбу небольшой 120х150мм два разёма 20 пинов и 16. Надписи на нём, первая строка 31036 83G03, вторая строка A64-000 W66 . По мануалах он описывается как (вид 1). Жаль нельзя pdf файлы выложить. Есть схема но бензиновый мотор разница между бенз. Диз. в 6ти пинах. Вот в этом и вопрос.
В Zello Gadzila67
а можно не с обменника а живой файл?
В Zello Gadzila67
пощьту давайте
я в дороге извиняюсь я вроде как есть но местами меня нет. почта
gadzila67@ya.ru
В Zello Gadzila67
Спасибо конечно огромное но такой мануал у меня уже есть от двух издателей. Про мою акп написано, рассказано а схемы к TD27T нет.
В Zello Gadzila67
А щьто надо -то ?
Как-то же я справлялся с пинами ЭБУ, не имея схемы :D Только по книжке, что вам выслал.
Вы я так понял, ни уя не на дизель крутить электронно управляемую АКПП собрались.
Не проще L4N71B присобачить ?
В Смоленске спеца по АКПП нет чуть что замена. :D
Не не не. на дизель TD27T снят с Каравана Акпп re4r01a куплена и все поставлено в авто. http://vk.com/id300639018 вот фотки.
В Zello Gadzila67
Вопрос в подключении датчика TPS и датчика оборотов двс, также на эбу есть пин 14 он был подключён а в схемах его нет.
В Zello Gadzila67
В Смоленске спеца по АКПП нет чуть что замена?
Да "спецов" хватает сооброжющих нет. Подовай машину по свежее и по дороже ценник на ремонт дороже. А с хламом даже не разговаривают.
В Zello Gadzila67
А вот мой дизель пока схем не нашёл поставил мотор. http://vk.com/id300639018
В Zello Gadzila67
Gadzila писал(а):А вот мой дизель пока схем не нашёл поставил мотор. http://vk.com/id300639018
блок управления у вас от террано d21 соотвецтвенно искать надо это"terrano d21 workshop manual" там будут схемы..(к стати в этом блоке всё и управление накалом и управление акпп)
-по отличиям коробок дизеля и бензина-только передатка планетарных рядов
