Помогите определить контакт на вариаторе.
ygik
#1 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 7:56 pm
Д.д.
Данные моего авто:
1. DAIHATSU Move (CVT) 4 WD
2. 2009г.
3. 0079251 - vin
4. DBA-L185S-GBGF - кузов
Нужно понять, где находиться датчик скорости: на вариаторе или в приборке.
Фото:
Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Как видим, трос уходит в панель приборов. Но он связан рычагом с рядом стоящим контактом. является ли это контакт датчиком скорости?
Возможно эта ссылка на детальное описание запчастей поможет, но она на японском, поэтому я нек могу сам понять, где что. Знающий же специалист сразу поймет, несмотря на кракозяблы. :)
http://partsfan.com/vinchk/all/L185S-0079251
Всем спасибо.
ua9mub
Re: Помогите определить контакт на вариаторе.
#2 Сообщение ua9mub » Вт авг 25, 2015 8:56 pm
Не на одном из фото нет разъема который подключается к датчику скорости.
В Вашем случае один датчик скорости на задней крышке, другой сзади в зоне дифференциала.
https://drive.google.com/file/d/0B5WQBE ... BMZFU/view
https://drive.google.com/file/d/0B5WQBE ... UzNFk/view
Последний раз редактировалось ua9mub Вт авг 25, 2015 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
ygik
#3 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 9:16 pm
Извиняюсь, но ссылки точно не битые? У меня не открывает по ним ничего. Может на почту скините - ygik@mail.ru ? Спасибо.
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Вт авг 25, 2015 9:18 pm
Смотрите почту.
ygik
#5 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 9:21 pm
Спасибо огромное. Буду пробовать их подключать к БК.
ygik
#6 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 9:23 pm
Как я с ними намучался... На русскоговорящих ресурсах инфы нет. У европейцев с амерами тоже. Я даже делал запросы в дилерские сети на западе - глухо. Японцы на оф. сайте мне отвечают, что принимают запросы только из Японии и только на японском. Просил пару японцев написать производителю - отказались. Попросил наших автоперегонов в Японии написать - неделю жду ответа.
И только в России!!... В простеньком гаражике, лежит ждёт... :D :o
ygik
#7 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 9:42 pm
Они одинаковые? Т.е. без разницы с какого снимать показания о скорости движения через подключение боротового компьютера?
Вот схема подключения, чтобы было понятнее.
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Вт авг 25, 2015 9:58 pm
На задней крышке датчик входного вала, на задней части выходного. Я так понимаю вам нужен сигнал, чтобы на БК видеть реальную скорость движения? Если так то Вам нужен сигнал с датчика №2. Физически датчики разные, принцип работы один.
ygik
#9 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 10:03 pm
Понял, пойду выясню у спеца, что же именно нужно. Спасибо.
ygik
#10 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 10:06 pm
Датчик №2 - на задней части выходного? Я правильно понял?
ygik
#11 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 10:15 pm
Т.е. этот
Судя по этому
Так?
ua9mub
#12 Сообщение ua9mub » Вт авг 25, 2015 10:19 pm
Да.
ygik
#13 Сообщение ygik » Вт авг 25, 2015 10:22 pm
Ещё раз, большое спасибо.
ygik
#14 Сообщение ygik » Чт ноя 26, 2015 5:57 pm
Ещё раз здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть ли и где именно на этом вариаторе, находиться подключение тросика спидометра. Спасибо.
Это случаем не он?
ua9mub
#15 Сообщение ua9mub » Чт ноя 26, 2015 6:30 pm
Нет там не какого троса спидометра, показания спидометра считываются или с датчика скорости на трансмиссии или с датчиков ABS.
