Всем привет! В первый раз пришла 6L45 на Х3. Проблема: всегда пинок 2-3. От температуры не зависит, зависит от нажатия на газ, чем сильнее жмешь, тем сильнее пинок. Короб вскрыли, все ок, кроме сломанного пружинного диска муфты 3/5/R. Заменили, стало чуть получше. Меняли соленоиды, без результата. Электронный блок? Можно ли поставить бу и где взять?
А втулки? Обрезиненые поршня? ГДТ? Всю перебрали точно?
Если бы проблема была в утечках, то была бы зависимость проблемы от температуры, а здесь ее нет. Ошибок тоже нет
Сброс адаптаций делали?
Да. Сразу после сброса все другие переключения становятся с небольшими толчками, которые после нескольких циклов переключений убираются и становятся нормальными. Неизменным остается только толчок на 2-3
Если по механической части все ок, остается мехатрон.
Отпишись этому товарищу у него есть опыт по данным трансмиссиям.
http://agregatka.ru/forums/memberlist.p ... file&u=727
Обязательно.
