Доброго времени суток всем. Прошу совета по проблеме:
Машина NISSAN SKYLINЕ кузов HR-34,двигатель RB20DE,коробка RE4R01B.Жижу меняли на автомате полной заменой, залили NISSAN ATF fluid D.Пробег 105000км. Машина через аукцион приобреталась, т.ч. одометру верить можно.
Сгоревший соленоид В (bosch-МАТЬ ЕГО, в сервисе сказали что это болезнь таких коробок), заменили, но и после этого АКПП периодически «впадает» в аварийный режим. Выдает опять неисправность соленоида В –при самодиагностике 5 сигнал длинный. Если выключить зажигание и снова включить ошибку не показывает и едет нормально от 5 до 60 км. Затем опять «аварийка». Особенно «пугается» горок причем все это от скорости передвижения не зависит, может и при 40 км/ч и при 140 «встать в аврийку».
Заехал в сервис сказали, что можно даже не делать диагностику- причина в плохом контакте разъема соленоида.
Можно доверять словам «сервисменов»? Или все-таки на диагностику?
Может быть еще что-то?
