шеврале авео - проблема с 4-й
#1 Сообщение 701 » Пт июн 12, 2015 6:00 pm
AW80-40LE, AW81-40LE, U440E - такого типа коробка. Проблема в следующем - завел, поехал - есть все передачи, включая и 4-ю, можно долго ездить, при условии не останавливаться или не снижать сильно скорость - с 3 на 4 и обратно может много раз переключаться без проблем(в том числе используя кнопку овердрайв- ну или ХОЛД на авео! Только стоит остановится и начать движение - всё, на 4-ю даже не пытается переключится! Заглушил, завел - поехали все передачи! Ошибок лаунч не видит! Но стоит произвести сброс не существующих ошибок - всё - сразу включается 4-я! Изначально машина приехала с проблемой по соленоиду блокировки транса - он поймал клина, родного не оказалось - был поставлен с тоётовской 440-й коробки, потом поставлен полность гидроблок с 440 коробки - никаких изменений! Ещё что напрягает - реверс грузится жестковато, драйв нормально - очень мягко! ЭБУ был установлен на другую машину - все прекрасно работает там! Датчики скорости, положения педали, температуры и дросселя считываются и меняют свои показания! Что бы это значило?
Re: шеврале авео - проблема с 4-й
#2 Сообщение yuriyakpp » Вс июн 14, 2015 1:51 am
я не знаю что там на шевроле но у тоеты есть ряд ошибок по мотору при которых идет запрет на включение 4й. может и здесь так?
#3 Сообщение 701 » Вс июн 14, 2015 12:49 pm
ВСЕ чисто! И суть в том что она сначала то включается и едет! а при уходе на более низкие передачи потом перестаёт включаться! Такое впечатление что как будто зависает что-то! Но на двух подряд гидроблокаХ? и тем более, судя по откликам, явно не типичная проблема :shock:
#4 Сообщение yuriyakpp » Вс июн 14, 2015 1:29 pm
че с температурой? связь с ней есть?
#5 Сообщение 701 » Вс июн 14, 2015 10:15 pm
701 писал(а): Датчики скорости, положения педали, температуры и дросселя считываются и меняют свои показания! Что бы это значило?
tysyr
#6 Сообщение tysyr » Пн июн 15, 2015 5:47 pm
Примерно так вела себя на авео коробка, ошибок нет, 4 не включает,1-2-3, остановился, может на 2 остаться, может на 3, заглушил завел опять с 1 до 3 поехали, в моем случае решилось заменой блокировки в бублике
