как победить этот недуг помогите
RUTBER
#1 Сообщение RUTBER » Вт фев 03, 2015 7:48 pm
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, после ремонта коробки jf011e nissan teana j32 появились глюки, при торможении дергается, а при ускорении как будто скорость перепрыгивает, ошибка сейчас висит
Р0744 "Неисправность в цепи муфты сцепления"
было заменено: конус, насос, фрики, г.т резали, лента, гидроблок промывка и замена блока ТСМ. Потом тысячи через две все стало работать просто супер.Ошибку сбрасываю, но через примерно 10км опять выскакивает, но на работе коробки ни как не сказывается,подскажите как победить
эту ошибку Зарание спасибо.
Zerg
Re: как победить этот недуг помогите
#2 Сообщение Zerg » Ср фев 04, 2015 2:44 pm
Код EOBD Неисправность
P0744 Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора - ненадежный контакт электрической цепи. Возможные причины неисправности Проводка, плохой контакт, э/м клапан муфты блокировки гидротрансформатора, ECM/PCM/TCM
Кривой перевод у вас
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
