A140e
Всем здрасти Уважаемые. Проблема такая: авто карина ед акпп a140e отсутствует 4 передача. Ошибок нет ни по двигателю не по коробку. Механически скорей всего проблем нет так как приотключении соленойдов скорость есть. И еще такой ньюанс если разогнаться и чуть придавить педаль тормоза 4 передача включается как положена и поевляется реакция на o/d. Проводку прозванивал все сигналы отлично приходят. Сами мозги по какойто причине не включают. Подскажите в чем может быть проблема
SSSSSSSSSSSS
Re: A140e
Дроссельная заслонка один из вариантов, еще тросик кикдауна
Re: A140e
все три передачи включаются вовремя и дросель проверял тестером также отлично.все проверки делал в соответствии с мануалом.Датчик температуры, лягушка стопа,кнопка o/d все хорошо.Единственное что сейчас подозреваю это эбу,но не уверен на 100%.и короб разбирать не вижу смысла.поэтому и прошу предлагать еще варианты.Спасибо
SSSSSSSSSSSS
Re: A140e
еще думал просто подать + на эбу вместо сигнала тормоза.Единственное жаль что без блокировки транса будет ездить.
SSSSSSSSSSSS
Re: A140e
Была проблема на акценте, четвертая то врубалась, то нет и лампа од не всегда на панели загоралась при нажатии кнопки на рычаге, оказался обрыв провода прямо у рычага в салоне, причем если по рычагу постучать, то 4 появлялась. Ошибок тоже не было.
Ремонт АКПП, 9211406242
Re: A140e
сегодня еще обнаружил что если отсоединить стопаки 4 передача появляется.Видимо шумы на линии дают сбой эбу. Завтра попробую сигнал тормоза на эбу по другому запитать.Опишусь по результату.
SSSSSSSSSSSS
Re: A140e
коробас с центробежником или нет? и проверь все массы :o
Re: A140e
нет.на эбу все массы сверял с мануалом
SSSSSSSSSSSS
Re: A140e
Подсоединил сигнал тормоза на эбу через реле,а управляющий сигнал взял с лягушки.машину протестировал все отлично.Спасибо всем за помощь :P :P :P
SSSSSSSSSSSS
Re: A140e
удачи :o
Re: A140e
Такая же беда с 4ой передачей и тормозом.как решил данную проблему помоги
